Description
L’imprimante 3D BCN3D Sigma R17 a l’avantage d’avoir deux extrudeurs indépendants pour des impressions bi-matériaux ou bicolores. Les forces de la Sigma sont aussi d’avoir un écran tactile, un plateau chauffant et une compatibilité ABS, PLA, PVA, TPE (flexible) et HIPS en 2,85mm. Son volume d’impression de 210 x 297 x 210 mm (plateau taille feuille A4) et sa précision de 50 microns en font une machine plug&play très performante, vendue à prix correct.
Le nom original de la BCN3D Sigma R17 était simplement “Sigma”. Le modèle supérieur chez BCN3D est la Sigmax avec un volume d’impression deux fois plus large.
Caractéristiques
| Informations générales: |
| Type: | Professionnelle/industrielle |
| Assemblée/kit: | |
| Technologie: | - Fused Deposition Modelling (filament)
| Enceinte fermée: | Non |
| Matières: | |
| Certifications: | |
| Performances: |
| Volume d'impression maximal: | 210 mm x 297 mm x 210 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 300 µm |
| Nuisance sonore: | 58 dB |
| Matériel: |
| Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 2.85 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Filtre à particules: | Non |
| Dimensions: | 46.5 cm x 44 cm x 68 cm |
| Poids: | 21 kg |
| Alimentation: | AC 84-240V, AC 3,6-1,3A, 50-60Hz - consommation 240W |
| Connectivité: | |
| Logiciel: |
| Système d'exploitation: | |
| Logiciels: | Cura-BCN3D, Slic3r, Simplify3D |
| Format(s) de fichier: | |
