Offres
voir tous les vendeursDescription
L’imprimante 3D Leapfrog Bolt est une machine haut de gamme à deux extrudeurs pour fabriquer des objets en deux couleurs ou deux matériaux, avec une précision de 50 microns au plus fin. Les filaments propriétaires sont conseillés (Leapfrog Maxx Essentials et Maxx Pro) mais pas obligatoires, en sachant que la Bolt supporte une large gamme de matériaux : ABS, PLA, Flex, PETG, HIPS, PVA, Woodfill, Ngen Co Poly, Hybrid, Carbon, Laybrick et Nylon. La température maximum d’extrusion est de 265°C mais un module optionnel « haute température » permet d’aller jusqu’à 360°C. Son écran tactile de 7″ permettra de piloter l’imprimante en direct mais on peut aussi la contrôler via un ordinateur, une tablette ou un smartphone grâce à sa connectivité Wifi. Une caméra embarquée complète l’équipement pour surveiller l’état des impressions.
Notons la différence de volume imprimable selon l’utilisation d’un seul ou de deux extrudeurs : 330 x 320 x 205 mm avec une seule buse contre 300 x 320 x 205 mm avec la double extrusion.
Le double extrudeur permet aussi d’imprimer deux objets, côte à côte en mode miroir :
Vidéos
LEAPFROG BOLT
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Professionnelle/industrielle |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Certifications: |
| Garantie: | 12 month |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 330 mm x 320 mm x 205 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 350 µm |
| Vitesse d'impression minimale: | 100 mm/s |
| Vitesse d'impression maximale: | 100 mm/s |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.35 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | verre chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 72.3 cm x 83.1 cm x 80.1 cm |
| Poids: | 61 kg |
| Alimentation: | 600W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 7 pouces tactile |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Creatr |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
après une semaine de travail sur cette imprimante voici mon avis (pas très bon :/ )
_des buses qui ce bouchent (toute les 2/3 impression)
_une surcouche a octoprint qui ne donne meme pas toutes les fonctionnalité d’octorint … (et ca c’est moche)
_un lit qui n’adere pas sans traitements
_les moteurs des extrudeurs (axes x) chauffe beaucoup trop !!! après 1h d’impression je pourrait me faire cuire un oeuf dessus (au moins 100°C)
_il n’y a pas la possibilité de gerer les diferences de diametre entre les deux bobines (ni meme la différence sur la T° d’extrusion !)
_les fonctionnalitées qui permettent de faire deux pièces en miroir ou en meme temps ne fonctionne presque pas (gros bug du firmware même après mise a jour)
il y a encore d’autres détails bien agacent mais voici deja de quoi vous faire un avis …
bref après un premier avis très positif en découvrant cette machine, pour moi cette imprimante est une m**** horrible qui ne vaut pas sont prix
le seul avantage reste dans la surface d’impression
