Description
L’imprimante 3D Felixprinters Pro 2 Touch est une évolution de la Felix Pro 2 avec un grand écran tactile, du Wifi et un pilotage distant par application mobile ou ordinateur, via Formide. Les extrudeurs en métal sont interchangeables. Les caractéristiques du modèle original sont conservées avec un volume d’impression de 237 x 244 x 235 mm et un plateau chauffant jusqu’à 105°C. La Felix Pro 2 Touch est vendue 450€ plus chère que la Pro 2.
Caractéristiques
Informations générales: |
Type: | Professionnelle/industrielle |
Assemblée/kit: | |
Technologie: | - Fused Deposition Modelling (filament)
Enceinte fermée: | Non |
Matières: | |
Certifications: | |
Garantie: | 12 month |
Performances: |
Volume d'impression maximal: | 237 mm x 244 mm x 235 mm |
Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
Hauteur de couche maximale: | 250 µm |
Vitesse d'impression maximale: | 18 mm3/s |
Nuisance sonore: | 34 dB |
Matériel: |
Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.35 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | Non |
Dimensions: | 43 cm x 39 cm x 55 cm |
Poids: | 11.5 kg |
Alimentation: | 220W |
Connectivité: | |
Écran de contrôle: | couleur et tactile |
Logiciel: |
Système d'exploitation: | |
Logiciels: | FELIXbuilder, Repetier-Host |
Format(s) de fichier: | |
Liens
