Actualité
F170
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
F170
Offres
voir tous les vendeurs
Description
Dans la gamme Stratasys F123 series, le modèle le plus accessible est l’imprimante 3D Stratasys F170. Spécialiste de la fabrication additive, le constructeur américain propose ici un outil pour produire rapidement des prototypes en petite série.
Le volume d’impression de cette machine industrielle est de 254 x 254 x 254 mm (soit 10 inch maximum sur chaque face) pour des impressions en PLA, ABS M30 et ASA. Le pilotage se fait uniquement depuis un ordinateur Windows 64bits avec le logiciel GrabCAD Print, au moyen d’une connexion réseau Ethernet ou Wifi.
Les modèles plus performants sont la Stratasys F270 et la F370.
Vidéos
Stratasys F123
F123 Stratasys
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • ABS
Certifications:
  • FCC
  • WEEE
  • RoHS
  • CE
Performances:
Volume d'impression maximal:254 mm x 254 mm x 254 mm
Hauteur de couche minimale:127 µm
Hauteur de couche maximale:330 µm
Nuisance sonore:46 dB
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:162.6 cm x 86.4 cm x 71.1 cm
Poids:227 kg
Alimentation:100–132V/15A ou 200–240V/7A. 50/60 Hz
Connectivité:
  • Ethernet
  • Wi-Fi
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
Logiciels:GrabCAD Print
Offres
Publié le 19/12/2017
