Actualité
ProMaker P4500 X
Note : 4.3/5 (3 notes)
Veuillez patienter...
ProMaker P4500 X
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Prodways ProMaker P4500 X arrive en troisième position dans la gamme Frittage laser plastique du constructeur français. La ProMaker P4500X embarque un laser de 100W, scanne à raison de 15m/s et peut fabriquer à la vitesse de 4L/h pour un volume maximal d’impression de 400 x 400 x 450 mm. Sa précision varie entre 60 et 300 microns à la température de 190°C maximum sur les matériaux propriétaires du groupe Prodways.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Selective Laser Sintering
Enceinte fermée:Non
Performances:
Volume d'impression maximal:400 mm x 400 mm x 450 mm
Hauteur de couche minimale:60 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:255 cm x 155 cm x 215 cm
Alimentation:380 VAC - 50/60 Hz - 15 KW
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Format(s) de fichier:
  • STL
Offres
Publié le 17/04/2018
