Actualité
A5
Note : 2.7/5 (33 notes)
Veuillez patienter...
A5
Offres
MarchandInformationPrix
0,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D JGAURORA A5 est une machine de bureau capable d’imprimer au format 305 x 305 x 320 mm. Sa précision de 100 à 300 microns est dans les standards de la catégorie pour cette imprimante chinoise avec nivellement semi-automatique du plateau.
La JGAURORA A5 a un aspect de finition aboutie et un look design pour une machine à ce tarif. De plus, des fonctionnalités sont présentes de base sur cette machine : pause automatique en cas de pénurie de filament, reprise d’impression après une coupure de courant par exemple.
L’imprimante A5 de JGAURORA est livrée pré assemblée. Il y a simplement le portique à fixer sur le socle avec 4 vis et le support de bobine (3 vis).
Vidéos
JGAURORA A5
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Bois
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:305 mm x 305 mm x 320 mm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression minimale:10 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:53.6 cm x 48 cm x 54.3 cm
Poids:13.8 kg
Alimentation:300W
Connectivité:
  • Clef USB
Écran de contrôle:2.8 pouces couleur tactile
Logiciel:
Logiciels:Cura, Simplify3D, Slic3r, JGcreat
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • STL
  • OBJ
Offres
0,00 €Acheter
Publié le 24/04/2018
