Actualité
Prusa i3 Mk2S
Note : 3.1/5 (41 notes)
Veuillez patienter...
Prusa i3 Mk2S
Offres
voir tous les vendeurs
Description
Modèle originale de i3 par Josef Prusa, l’imprimante 3D Prusa i3 Mk2S est une évolution de la Mk2 (deuxième génération) pour une assemblage plus facile et une fiabilité améliorée. Son volume d’impression offre 25 x 21 x 20 cm et la hotend E3D V6 sont les bases de cette printer renommée. Résolution minimale de 50 microns, mise à niveau automatique du plateau chauffant, compensation automatique des axes faussés, carte mère RAMBo mini… les arguments ne manquent pas pour choisir une Prusa i3 originale dans cette Mk2-S.
Tous ces filaments sont acceptés au format 1.75 mm : PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Nylon, Laywood, Laybrick, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, fibre de carbone, polycarbonates.
Les imprimantes 3D Prusa i3 sont évolutives et peuvent profiter des prochains kits d’upgrade pour par exemple transformer une Prusa i3 Mk2S en Mk2.5 ou Mk3. Ainsi, une Original Prusa i3 3mm peut devenir une Mk3 après quelques mises à niveau du matériel et du firmware. On vous aidera sur le forum Prusa en cas de question.
Vidéos
Prusa i3 MK2S
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Flexibles
  • Laywood
  • PET
  • NinjaFlex
  • Laybrick
  • CF (fibre de carbone)
  • Laywoo-D3
  • Bois
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
  • Nylon
  • Polycarbonate
Certifications:
  • CE
Performances:
Volume d'impression maximal:250 mm x 210 mm x 200 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:350 µm
Vitesse d'impression maximale:100 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:42 cm x 42 cm x 38 cm
Poids:6.5 kg
Alimentation:70W PLA et 110W ABS
Connectivité:
  • SD Card
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Slic3r Prusa Edition, PrusaControl, Cura, Simplify3D...
Offres
Publié le 03/12/2018
