Actualité
Jet Fusion 5200
Note : 4.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
Jet Fusion 5200
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
Mai 2019. HP annonce l’imprimante 3D HP Jet Fusion 5200, la solution de fabrication additive sur polymère la plus avancée du constructeur américain. Après les HP Jet Fusion 3200, 4200 et 4210, la JetFusion 5200 se veut l’outil de production idéal pour les productions en petite série, jusqu’à environ 200 pièces par semaine.
Le volume de fabrication de la HP Jet Fusion 5200 (référence 3FW25A) est de 38 x 28.4 x 38 cm avec une résolution de 0,08 mm (80 microns). La vitesse de 5058 cm³ / heure est obtenue par la technologie HP Multi Jet Fusion. La connectique réseau est de norme Gigabit Ethernet et le stockage interne de 1To de disque dur. L’encombrement est important : 221 x 127 x 180 cm et un poids de 880 kg, hors Processing station.
Il ne s’agit pas que d’une simple imprimante 3D mais un écosystème complet. Les HP Jet Fusion 5200 Series 3D Printing Solutions (comme la HP Jet Fusion  5210) intègrent des services de support, le recyclage des produits, des supports de formation et d’autres services pour optimiser l’usage du nouvel outil de production. Les logiciels fournis avec la HP Fusion 5200 sont HP 3D Process Control, HP 3D Center, HP SmartStream 3D Build Manager, HP SmartStream 3D Command Center avec support des fichiers au formats 3MF, STL, OBJ et VRML, tout en étant compatible avec Autodesk® Netfabb® with HP Workspace, Materialise Build Processor for HP Multi Jet Fusion technology, Siemens NX AM for HP Multi Jet Fusion technology.
photo imprimante 3D HP Jet Fusion 5200
Un nouveau matériau accompagne la sortie de l’imprimante HP Multi Jet Fusion 5200. Certifié TPU, ce matériau élastique a été élaboré en partenariat avec Siemens, BASF et Materialise pour convenir à tous les usages professionnels. La HP 5200 est aussi compatible avec les matériaux propriétaires HP 3D HR PA11 et HP 3D HR PA12, ainsi que le BASF Ultrasint 3D TPU01.
Enfin, la solution d’impression 3D HP Jet Fusion 5200 répond aux normes de sécurité IEC 60950-1+A1+A2, EN 60950-1, EN 12100-1, EN 60204-1 et EN 1010. D’autres certifications ont été obtenues : FCC, EMC Directive, ICES, RSM, ACMA et KCC en Classe A, ainsi que les RoHS et REACH, dédiée à l’environnement.
Vidéos
HP Jet Fusion 5200
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
Certifications:
  • FCC
  • RoHS
  • CE
Garantie:12 month
Performances:
Volume d'impression maximal:380 mm x 28.4 mm x 38 mm
Hauteur de couche minimale:80 µm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:221 cm x 126.8 cm x 180.4 cm
Poids:880 kg
Alimentation:200-240 V, 80 A, 50/60 Hz, 12 kw
Connectivité:
  • Ethernet
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Linux
Logiciels:HP 3D Process Control, HP 3D Center, HP SmartStream 3D Build Manager, HP SmartStream 3D Command Center
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • VRML
  • 3MF
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
1 COMMENTAIRE
  1. Dans le cadre d’une utilisation professionnelle, les demandes qui me sont faites conduiraient à utiliser votre technologie .
    Nous sommes très intéressés par la location, voire l’achat d’une HP Jet Fusion 5200.
    Merci de nous recontacter pour connaitre vos tarifications.
