Actualité
U50
Note : 2.8/5 (76 notes)
Veuillez patienter...
U50
Offres
voir tous les vendeurs
Description
Alfawise continue d’étoffer sa gamme d’imprimantes 3D FDM avec l’Alfawise U50. Il s’agit d’une machine petit budget toujours aussi simple à assembler (5 étapes en 15 minutes selon le constructeur).
Alfawise U50
Le châssis de la U50 est entièrement en métal. L’axe Z bénéficie de 2 moteurs. Le lit chauffant est en verre et mesure 260 x 260 mm pour une hauteur d’impression de 270 mm maximum.
Test Alfawise U50
Pour démarrer et contrôler les impressions, la petite dernière de chez Alfawise embarque un écran LCD couleur tactile. Pour faire face aux coupures de courant et pénuries de filaments, elle propose la reprise d’impression s’appuyant notamment sur un capteur de filament.
Pour l’intégralité des caractéristiques, n’hésitez pas à consulter le tableau suivant :
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PLA
  • Bois
  • Flexibles
Performances:
Volume d'impression maximal:260 mm x 260 mm x 270 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Précision horizontale:12 µm
Précision verticale:4 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:50.8 cm x 32 cm x 48.8 cm
Poids:6.8 kg
Alimentation:220V
Connectivité:
  • Micro SD Card
Écran de contrôle:LCD couleur tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
Logiciels:Repetier, Cura, Simplify3D, etc.
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • OBJ
  • STL
Offres
8 COMMENTAIRES
  1. Bonjour, je viens de la recevoir. Elle a qu’un seul moteur sur Z. Le plateau est en alu et tordu, pas en verre. L’interface est nulle.
    Elle imprime bien et est jolie.
    La notice est une grosse plaisanterie.
    Vérifiez les informations avant de les diffuser!
  2. Salut. Je voudrais savoir quel type de moteur et de carte mère il a merci.
  3. Je viens de recevoir cette imprimante… que dire… plateau alu, interface catastrophique, écran tactile pas précis du tout.
    Impossible de lancer une impression correctement, même en utilisant les modèles de la carte.
  4. Bonjour
    je viens de recevoir mon imprimante U50 mécanique nul vis qui foire, axe z différence d’entraxe entre moteur et noie en bronze de 1mm , carte mémoire a tenu 1 jour, et pourtant les impression ssont bonnes
  5. Bonjour,
    Très déçu également par le semblant de notice de montage.
    Pas de possibilité de réglage de la table (pas de système d’exctentrique). Ca bouge de partout.
    Pas de réglage des roues non plus pour le déplacement de la tête d’impression (pas de système d’exctentrique). Dans mon cas ça coulisse en forçant.
    L’outillage fourni est très minable ainsi que la visserie.
    Malgré les réglages sur Cura, l’impression ne se fait pas au centre du plateau mais en limite bordure.
    Les câbles électriques de l’axe Z sont trop courts.
    Etonnamment l’impression est bonne. Mais pour combien de temps ?
    Inutile de vous dire que pour une première imprimante, je ne suis pas serein.
  6. Bonjour je recherche un nouveau plateau chauffant pour mon alfawise u50
  7. j’ai acheter une c’est de la grosse mer.e rien ne vas elle imprime quand elle veux , je fait réglage sur réglage rien ni fait je penser que c’etait la bobine mauvaise qualité ,bin non meme une bobine a 35 euro le kilo le travaille et le meme
    au total 7 kilo pour faire un groot de 20 cm de haut en 3 parties
    ps c’est quoi ces pieces imprimer sur une machine neuf
