Actualité
Jet Fusion 380 Couleur
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D HP Jet Fusion 380 Couleur est l’équivalent couleurs de la HP 340. Les deux proposent le même volume d’impression (190 x 254 x 248 mm) mais la 380 n’est pas seulement limitée au noir et au blanc. Les polyamides PA12 de toutes nuances sont acceptés par la JF 380. Le modèle de taille supérieur est la HP 580 Couleur.
La Jet Fusion 380 Color utilise la technologie maison de frittage laser, le Multi Jet Fusion. Les matériaux compatibles sont de type HP 3D HR CB PA 12, conditionnés par 10 litres / 4 kg (référence HP V1R30A). Du PA12 qui servira à fabriquer des objets à la précision de 80 microns.
imprimante 3D HP Jet Fusion 580 380 Couleur
Les logiciels HP SmartStream 3D Build Manager et le centre de commande HP SmartStream 3D sont livrés avec la HP Jet Fusion 380 Couleurs, pour travailler avec des fichiers de format 3MF, STL, OBJ et VRML v2.
imprimante 3D HP Jet Fusion 580 380 Couleur 540 340
Vidéos
HP Jet Fusion
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Selective Laser Sintering
Enceinte fermée:Non
Performances:
Volume d'impression maximal:190 mm x 254 mm x 248 mm
Hauteur de couche minimale:80 µm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:156.5 cm x 95.5 cm x 150.5 cm
Connectivité:
  • Ethernet
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
Logiciels:HP SmartStream 3D Build Manager, HP SmartStream 3D Command Center
Format(s) de fichier:
  • 3MF
  • VRML
  • STL
  • OBJ
Offres
Publié le 05/09/2019 Mis à jour le 09/09/2019
