Description
Comme son nom l’indique, l’imprimante 3D Flying Bear Ghost 4S est une mise à jour du précédent modèle Ghost 4. Au programme des nouveautés on retrouve notamment une carte mère 32bits et un extrudeur direct drive à double moteur pour faciliter l’extrusion des filaments souples.
Pour rappel, la Ghost repose sur une structure rigide toute en métal. D’un point de vue fonctionnalités, elle offre la reprise d’impression sur coupure de courant ou panne de consommable grâce au capteur de filament. En terme de connectique on retrouve les classiques port MicroSD et USB mais la Ghost 4S embarque aussi un contrôleur Wi-Fi. Pour la piloter on dispose d’un écran tactile en couleurs de 3,5 pouces.
En terme de performances, la Flying Bear Ghost 4S permet d’imprimer des objets d’une taille maximum de 255 x 210 x 210 mm à une vitesse de 150 mm/s pour une hauteur de couche de 50 microns au plus fin. Pour assurer des couches propres, le constructeur a doté l’axe Z de sa nouvelle machine d’un ressort anti-backlash.
L’imprimante est livrée pré-assemblée. Il ne faut qu’une dizaine de minutes pour terminer son montage.
Vidéos
Unboxing et Test
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 255 mm x 210 mm x 210 mm |
Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
Hauteur de couche maximale: | 300 µm |
Précision horizontale: | 10 µm |
Précision verticale: | 2 µm |
Vitesse d'impression maximale: | 150 |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 39.2 cm x 34.2 cm x 42 cm |
Poids: | 15 kg |
Alimentation: | 24V, 300W |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 3,5 pouces tactile couleur |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Repetier, Cura, Simplify3D, etc. |
Format(s) de fichier: |
