Actualité
X1
Note : 2.9/5 (18 notes)
Veuillez patienter...
X1
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Easythreed X1 est une petite machine portable au tarif très agressif. Si son volume est cantonné à du 100 x 100 x 100 mm, son prix inférieur à 100$ convaincra les makers qui ont simplement besoin d’imprimer de petits objets. Encombrement réduit et poids plume (1.3 kg), la X1 est une imprimante 3D transportable pour imprimer chez des amis, des clients ou ranger la machine sans qu’elle occupe un large espace de travail. Compatible avec les filaments PLA et dérivés, son extrudeur Direct Drive doit également être capable de fondre du TPU, ce qui plaira aux amateurs de drone et de FPV pour réparer leurs engins. L’imprimante 3D pas cher idéale pour les pilotes de drone ?
Easythreed X1 photo
L’épaisseur de couche de la X1 de Easythreed peut être configuré entre 50 et 300 microns, ce qui en fait une imprimante 3D portable plutôt précise. L’unique extrudeur de 0.4 mm peut monter à 230°C et déposera le filament sur le plateau non chauffant. L’alimentation est une 12V – 30W et les impressions se lancent depuis une carte micro SD et les boutons de contrôle sur la X1, ou depuis un ordinateur avec un câble USB. Le logiciel maison fourni est Easyware (pour Windows) mais la compatibiltié avec Cura et Simplify3D est assurée.
Easythreed X1 boutons controle
Malgré son prix très bas, l’imprimante 3D portable Easytread X1 affiche les certifications suivantes : CE, FCC et RoHS.
Easythreed X1 photo imprimante 3D
Vidéos
La review en vidéo
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Certifications:
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Performances:
Volume d'impression maximal:100 mm x 100 mm x 100 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:standard
Filtre à particules:Non
Dimensions:20.5 cm x 21 cm x 24.5 cm
Poids:1.3 kg
Alimentation:12V / 30W
Connectivité:
  • USB
  • Micro SD Card
Écran de contrôle:non
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Easyware, Cura, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • STL
  • OBJ
Offres
7 COMMENTAIRES
  1. Bonjour,
    Je n’arrive pas à régler le logiciel Cura 15.04.3 avec cette imprimante Easytreed X1 . y’a t il quelqu’un qui peut m’indiquer l’imprimante la plus compatible sur la liste des imprimantes proposées par cette application ? Ou s’il y’a un patch pour ajouter cette imprimante et ses réglages ?
    Merci par avance .
  2. Bonjour lorsque j insert ma carte mini SD dans l imprimante avec le cat en g-code et que j appuis sur lecture ( la flèche verte ) il ne se passe rien , elle s éteint !
    Merci de m aider
    Cordialement
  3. Bonne machine pour le prix, autre chose importante, sur le site officiel on dispose d’un bibliothèque pour fichiers en STL et aussi chose rare, en GCODE !
    https://www.easythreed.com/h-col-1278.html
  4. Bonjour, quel est le logiciel compatible avec la X1 MINI 3D PRINTER ? merci pour toute aide.
