Actualité
3D45
Note : 3.0/5 (24 notes)
Veuillez patienter...
3D45
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Dremel 3D45 est une évolution intéressante de la 3D40. Si elle ne reprend pas le lit flexible de la 3D40 Flex, la 3D45 passe au plateau chauffant qui permet d’utiliser des filaments PLA moins standard et des PLA chargés de poudres (bois, métal, etc). Les filaments Dremel sont dotés d’une puce RFID qui permet leur reconnaissance par la 3D45, qui ajuste ainsi automatiquement les paramètres d’impression selon le matériau inséré. Mais la 3D45 accepte les filaments de constructeurs tiers, bien sûr sans cette fonction de reconnaissance automatique. Si le filament ABS n’est pas donné comme compatible, Dremel propose un eco-ABS qu’acceptera la 3D45.
La Dremel Idea Builder Digilab 3D45 descend à 50 microns de précision quand ses devancières démarraient à 100 microns.
Outre ces améliorations, la Dremel 3D 45 conserve les mêmes caractéristiques que la 3D40 : volume maximal de 254 x 152 x 171 mm.
Basé sur Cura, le logiciel Digilab 3D Slicer fourni par Dremel permet de préparer les impressions et son écran de 3.5 pouces peut piloter la machine de manière autonome, avec le port pour clé USB mais les connectiques réseau Wi-Fi et Ethernet seront idéales pour une supervision depuis un ordinateur.
Le logiciel fourni est Digilab 3D Slicer, basé sur l’application open source Cura. Les imprimantes 3D Dremel, comme la 3D40, sont également compatibles 3DPrinterOS et Simplify3D.
Vidéos
Dremel 3D45
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Nylon
  • Métal
  • PLA
  • Bois
Garantie:24 month
Performances:
Volume d'impression maximal:254 mm x 152 mm x 171 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:standard
Filtre à particules:Non
Dimensions:51.5 cm x 40.6 cm x 39.4 cm
Poids:19.4 kg
Alimentation:230V
Connectivité:
  • Clef USB
  • Ethernet
  • Wi-Fi
  • USB
Écran de contrôle:3,5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Digilab 3D Slicer, 3DPrinterOS, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
Offres
Publié le 26/03/2020 Mis à jour le 08/04/2022
