Actualité
Photon Zero
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
Photon Zero
Offres
MarchandInformationPrix TTC
85,00 €Acheter
249,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D SLA Anycubic Photon Zero est la petite soeur des Photon et Photon S, sortie en 2020. Avec son volume d’impression de 97 x 54 x 150 mm, la PhotonZero se place en concurrence avec les Longer Orange10 et Alfawise W10, soit dans l’entrée de gamme des machines SLA.
La Photon Zero SLA utilise un laser de 405 nm pour solidifier de la résine liquide à la précision remarquable, de 10 à 200 microns par couche. La vitesse d’impression est de 30 mm/h et le FEP se remplace facilement.
Anycubic Photon Zero caractéristiques
Anycubic livre une série d’accessoires avec la Photon 0 : des gants, un entonnoir, un masque de protection, une spatule, quelques outils et un lecteur de carte SD bien que la machine soit uniquement compatible USB. Vidéo unboxing ci-dessous.
Une station Anycubic Wash & Cure est vendue à part, même plus chère que l’imprimante SLA elle-même, pour s’occuper du post traitement des impressions 3D résine. Le slicer maison est Anycubic Photon Workshop, compatible PC Windows et Mac.
Vidéos
Anycubic Photon Zero unboxing
Test Anycubic Photon Zero en vidéo
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:97 mm x 54 mm x 150 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:200 µm
Vitesse d'impression maximale:30 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:18 cm x 19.5 cm x 36.7 cm
Poids:4.7 kg
Alimentation:30W
Connectivité:
  • USB
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Photon WorkShop
Offres
85,00 €Acheter
249,00 €Acheter
Publié le 11/05/2020 Mis à jour le 05/11/2021
