Actualité
S400 / S400S
Note : 5.0/5 (2 notes)
Veuillez patienter...
S400 / S400S
Offres
MarchandInformationPrix
554,00 €Acheter
621,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D SLA Kelant S400 et S400S utilisent de la résine liquide et un laser 2K pour fabriquer des objets jusqu’à 192 x 120 x 200 mm. Sa lampe UV 405 nm en fait une machine comparable aux Elegoo Mars et Longer Orange10, dans une catégorie d’entrée de gamme stéréolithographie. Les couches sont épaisses de 35 à 100 microns, avec une vitesse d’impression de 3 à 10 secondes par couche.
La Kelant S400S est une légère évolution de la S400 avec une mise à jour du firmware, une nouvelle plaque d’impression et un port USB déplacé sur le côté de la machine.
Les Kelant S400 et S400S sont livrées avec toute une série d’accessoires mais la résine liquide n’est généralement pas comprise dans le pack. Il sera possible d’acheter de la résine d’un fabricant tiers pour imprimante avec les imprimantes SLA Kelant.
Kelant S400 et S400S kit package
Vidéos
Kelant S400 S400S
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Garantie:12 month
Performances:
Volume d'impression maximal:192 mm x 120 mm x 200 mm
Hauteur de couche minimale:35 µm
Hauteur de couche maximale:100 µm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:36.5 cm x 31.8 cm x 48 cm
Poids:17 kg
Alimentation:84W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
Écran de contrôle:3,5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Logiciels:ChiTuBox
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
Offres
554,00 €Acheter
621,00 €Acheter
Publié le 05/06/2020
