Actualité
Minibot
Note : 3.3/5 (3 notes)
Veuillez patienter...
Minibot
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Fulcrum Minibot est une petite machine à destination des enfants. Son format réduit n’autorise que des impressions allant jusqu’au volume de 75 x 70 x 70 mm. Un caisson fermé et sécurisé rassurera les parents et les enseignants pour faire imprimer des objets par des enfants. L’écran de contrôle de 2,4 pouces propose une interface simple et disponible en 7 langues (Français, Chinois, Anglais, Allemand, Japonais, Russe, Espagnol).
La Fulcrum Minibot 1.0 est une “Core XY 3D Printer”, c’est-à-dire que les moteurs ne se déplacent pas et la pièce que l’on imprime non plus. Le poids économisé sur la partie mobile permet une vitesse d’impression plus importante. La Minibot est compatible PLA 1.75 mm (une bobine de 200g est donnée dans le package), sa buse de 0.4 mm pourra chauffer jusqu’à 200°C maximum. La vitesse d’impression est comprise entre 30 et 60 mm/s. Il n’y a pas de détecteur de fin de filament sur la Fulcrum Minibot.
Fulcrum Minibot 1.0
Le plateau magnétique est un atout intéressant pour décoller rapidement les objets imprimés, même avec des mains d’enfants. Le nivellement se fait avec une feuille de papier et les options de l’écran de pilotage, encore une étape difficile pour les enfants.
Les plus jeunes auront également besoin d’assistance pour utiliser Cura ou Simplify3D, les deux logiciels slicer conseillés pour préparer les fichiers à imprimer. Les gcode seront déposés sur carte micro SD pour démarrer l’impression depuis l’écran de contrôle de la Fulcrum Minibot 1.0. Un port USB est également disponible pour connecter l’imprimante à un ordinateur.
Fulcrum Minibot 1.0 avis
Un test de la Fulcrum Minibot 1.0 est en ligne pour présenter la machine et savoir si elle vaut son prix.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:75 mm x 70 mm x 70 mm
Vitesse d'impression minimale:30 mm/s
Vitesse d'impression maximale:60 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Dimensions:21 cm x 21 cm x 22 cm
Poids:3.5 kg
Alimentation:24V
Connectivité:
  • USB
  • Micro SD Card
Écran de contrôle:2,8 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
Publié le 06/06/2020 Mis à jour le 05/12/2022
