Actualité
M300 Plus
Note : 3.5/5 (11 notes)
Veuillez patienter...
M300 Plus
Offres
MarchandInformationPrix TTC
4 308,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Zortrax M300 Plus remplace la M300 avec un volume d’impression identique (300 x 300 x 300 mm). Toujours en technologie maison LPD (Layer Plastic Deposition), une variante du FDM (dépôt de fil fondu). Les filaments Z-PETG et Z-HIPS au diamètre 1.75 mm seront fondus jusqu’à 290°C par l’unique extrudeur, pour des couches qui peuvent varier de 90 à 290 microns.
La connectique est complète (Wi-Fi, Ethernet, USB) pour seconder l’écran tactile de 4 pouces qui abrite un OS Android afin de piloter la Zortrax M300 Plus de manière autonome. Le logiciel Z-Suite (compatible Windows et Mac, mais pas Linux) s’occupera de préparer les fichiers à l’impression.
Une caméra intégrée permet de surveiller les tâches en cours, quand un capteur de filament mettra l’impression en pause lorsque la bobine arrivera à son terme.
zortrax m300 plus
A noter qu’il existe aussi la Zortrax M300 Dual, avec deux extrudeurs.
Vidéos
Zortrax M300 Plus
M300 Dual
Zortrax M300 Dual
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Z-PETG
  • Z-HIPS
Performances:
Volume d'impression maximal:300 mm x 300 mm x 300 mm
Hauteur de couche minimale:90 µm
Hauteur de couche maximale:290 µm
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:49 cm x 56 cm x 59 cm
Poids:55 kg
Alimentation:110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz ; 240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz ; 360 W max
Connectivité:
  • Ethernet
  • Wi-Fi
  • USB
Écran de contrôle:4 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Z-Suite
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • DXF
  • 3MF
Offres
4 308,00 €Acheter
