Actualité
Bene4
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
Bene4
Offres
MarchandInformationPrix TTC
426,94 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante Nova3D Bene4 est une SLA qui imprime au volume maximal de 130 x 70 x 150 mm. Cette machine à la structure trapézoïdale utilise un écran LCD 2K de 2560 x 1440 pixels pour solidifier de la résine liquide. La précision d’impression est de 20 microns, tandis que la vitesse oscille entre 10 et 30 mm/h.
La connectique de la Nova 3D Bene4 est complète avec port Ethernet pour câble réseau, sans-fil WiFi et un port USB pour y brancher une clé avant de piloter l’imprimante 3D via l’écran tactile couleurs de 4.3 pouces. Le logiciel slicer conseillé est NovaMake / Nova3D, uniquement compatible Windows et fichiers STL, OBJ et NMK.
NOVA3D BENE4 imprimante 3D SLA résine liquide
La Nova 3D Bene4 est une évolution de la stéréolithographie Bene3 qui n’était pas commercialisée en dehors du continent asiatique. Au programme, une modification des joints de cuve, un support plus facile à retirer et d’autres petites améliorations.
Vidéos
Nova3D Bene4
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:130 mm x 70 mm x 150 mm
Hauteur de couche minimale:20 µm
Hauteur de couche maximale:100 µm
Vitesse d'impression maximale:30 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:23.5 cm x 24.5 cm x 42 cm
Poids:9.5 kg
Alimentation:100-240 V ~ 1,5 A ; 12V DC / 5,0 A ; 50W max
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
Écran de contrôle:4,3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
Logiciels:NovaMake
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
Offres
426,94 €Acheter
Publié le 15/07/2020 Mis à jour le 16/04/2024
