Description
Avec son écran Monochrome LCD 4K, l’imprimante 3D résine Sonic Mini 4K définit un nouveau standard en terme de qualité et de vitesse d’impression pour le grand public.
En effet, la résolution de 3840 x 2160 pixels pour une définition de 722 PPI permet d’imprimer avec des couches de seulement 10 microns (0,01 mm) avec une résolution XY de 35 microns (0,035 mm) ! Avec une taille de de 6,1 pouces, le volume d’impression s’élève à 13 x 7 x 13 cm. En terme de vitesse, la matrice de ParaLED 405nm 2.0 permet de solidifier une couche toutes les 2 secondes (soit 80mm / heure) !
Cet écran est donné pour pouvoir fonctionner au moins 2000 heures. Il est d’ailleurs garantie 3 mois.
Si le constructeur conseille d’utiliser la résine Phrozen Aqua-Gray 4K, il est tout à fait possible d’en utiliser d’autres, même d’autres marques. Il suffira d’adapter les réglages dans le slicer (trancheur) ChiTuBox.
Un fois que les fichiers 3D auront été tranchés avec ce dernier, il faudra les mettre sur une clef USB à connecter sur la machine pour lancer l’impression du bout des doigts grâce à l’écran tactile de 2,8 pouces.
Vidéos
Présentation officielle
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 130 mm x 70 mm x 130 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 10 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 30 µm |
| Précision horizontale: | 35 µm |
| Vitesse d'impression minimale: | 0.02 mm/s |
| Matériel: | |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 25 cm x 25 cm x 33 cm |
| Poids: | 5 kg |
| Alimentation: | AC100-240V~50/60Hz |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | Tactile 2,8 pouces |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Chitubox |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
