Offres
voir tous les vendeursDescription
L’imprimante 3D SLA Longer Orange 120 est le modèle supérieur aux Orange 10 et Orange 30 du constructeur chinois. Les codes sont repris, à savoir un capot transparent orange sur une base noire avec un écran frontal et la connectique à l’arrière. La Orange120 se différencie par une forme arrondie et un volume de 120 x 68 x 150 mm, quand la version « 30 » montait à 170 mm de hauteur.
Lécran LCD 2K de résolution 2560 x 1440 avec pixel de 47 microns de la Longer Orange 120 peut solidifier de la résine liquide à la précision de 20 microns au plus fin et 100 microns au plus épais. La source de lumière est standard : UV LED 405 nm et la vitesse maximale d’impression est de 30 mm/h.
Le logiciel fourni par Longer3D est iFormer, compatible Windows 7, 8 et 10, et permet l’autogénération de supports d’impression. L’ordinateur pourra se connecter à la machine par réseau filaire Ethernet ou en Wifi.
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 120 mm x 68 mm x 150 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 20 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 100 µm |
| Vitesse d'impression maximale: | 30 mm/h |
| Matériel: | |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 22 cm x 22 cm x 37.5 cm |
| Poids: | 6 kg |
| Alimentation: | 100-240V AC, 50/60Hz, 72W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 2,8 pouces couleur tactile |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Longer iFormer |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
