Actualité
MD-666 Pro
Note : 3.8/5 (11 notes)
Veuillez patienter...
MD-666 Pro
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Mingda MD-666 Pro est une machine chinoise en caisson fermé qui propose un large volume d’impression : 600 x 600 x 600 mm. Livrée dans un caisson de protection en bois, cette grande imprimante s’adresse aux petits industriels et professionnels qui souhaitent fabriquer des objets en PLA, fibre de carbone, bois, cuivre, aluminium, filament flexible, etc. L’extrudeur Direct Drive de  la Mingda MD-666 Pro peut chauffer jusqu’à 275°C et le plateau chauffant (de 10 mm d’épaisseur) peut atteindre 110°C, mais la température de travail sera maintenue par le caisson fermé de la machine.
Mingda MD-666 Pro MD666 imprimante 3D Direct Drive
La Mingda MD666 Pro est presque la plus grande imprimante 3D du constructeur asiatique, avec uniquement la MD-1000 Pro qui la surplombe. Un capteur d’électricité intégré protègera la machine des coupures, en complément du capteur de fin de filament qui mettra le travail en pause le temps de recharger avec une nouvelle bobine au diamètre 1.75 mm.
La résolution d’impression de la Mingda MD-666 Pro démarre à 50 microns, la vitesse peut quant à elle atteindre 200 mm/s. La connectique n’est pas réseau, ni Ethernet ni Wifi. Les fichiers gcode préparés avec Cura ou Simplify3D sont à déposer sur une carte SD. Un port USB permet de brancher l’imprimante Mindga MD-666 Pro à un ordinateur. L’écran tactile couleurs est de grande taille (5 pouces) et affiche une interface claire.
Vidéos
Mingda MD-666 Pro
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • Flexibles
  • PET
  • PC
  • CF (fibre de carbone)
  • Bois
  • Nylon
  • HIPS
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:600 mm x 600 mm x 600 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression maximale:200 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:126 cm x 111 cm x 117 cm
Poids:300 kg
Alimentation:1000W
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:5 pouces couleur tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Simplify3D...
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • 3MF
  • PLY
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
Publié le 13/04/2021
