Actualité
EY-20
Note : 4.0/5 (4 notes)
Veuillez patienter...
EY-20
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Eryone EY-20 démarre sa carrière sur Kickstarter, comme la Creality CR-6 SE et la Kywoo Tycoon. Une campagne lancée en janvier 2021, annoncée par le constructeur comme meilleure que la ER-20, cette imprimante est équipée d’un capteur de nivellement automatique du plateau, baptisé Erysensor. La EY20 est dotée d’une carte mère 32 bits (firmware Marlin) avec drivers silencieux TMC2209 et d’un extrudeur Direct Drive, ce qui autorise le filament TPU en plus des classiques PLA et PETG.
extrudreur direct drive Eryone
La Eryone EY-20 est dotée d’un double axe Z pour renforcer sa stabilité. Un capteur de filament met automatiquement en pause l’impression pour permettre le changement de bobine, quand un autre capteur s’occupe de stopper la tâche en cours en cas de coupure de courant, avant de pouvoir reprendre plus tard.
Le volume d’impression maximal de la Eryone EY20 est de 250 x 220 x 200 mm. La vitesse d’impression recommandée est comprise entre 40 et 70 mm/s. Un écran en façade de 4.3 pouces affiche une interface claire pour effectuer les opérations de maintenance et démarrer une impression. Les fichiers gcode préparés avec un slicer tel que Cura sont à déposer sur clé USB ou carte SD.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • PET
  • TPU
Performances:
Volume d'impression maximal:250 mm x 220 mm x 200 mm
Vitesse d'impression minimale:40 mm/s
Vitesse d'impression maximale:70 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Dimensions:39.6 cm x 44.6 cm x 44.9 cm
Poids:8 kg
Connectivité:
  • SD Card
  • Clef USB
Écran de contrôle:4.3 pouces
Logiciel:
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • AMF
  • GCODE
Offres
Publié le 05/05/2021 Mis à jour le 05/05/2022
