Actualité
NXE 400
Note : 4.0/5 (6 notes)
Veuillez patienter...
NXE 400
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Nexa3D NXE 400 est annoncée comme la plus rapide du marché grâce à la technologie LSPc (Lubricant Sublayer Photo-curing) et la matrice de lumière structurée, soit une vitesse maximale d’impression jusqu’à 600 mm/h. Le LSPc est une technologie de fabrication additive avec résolution 4K (3840 x 2160 pixels) brevetée par Nexa 3D. Elle utilise un laser 405 nm comme la plupart des imprimantes 3D SLA, pour une résolution de 50 à 200 microns.
Le volume d’impression de la Nexa NXE 400 est de 275 x 155 x 400 mm (16 litres) et elle est compatible avec les matériaux spécifiques suivants : xGPP-Blue, xGPP-Transparent, xGPP-Grey, xABS-HT-Orange, 3843-ABS-Black, xCE-Black, xMED, xCAST, XPEEK147. Le post traitement est recommandé sur les grandes impressions, avec un Wash & Cure doté d’une chambre de 300 x 180 x 480 mm pour profiter au maximum du volume de la Nexa NXE 400.
Nexa3D NXE 400 NXE400
Le fonctionnement de la Nexa3D NXE400 est simplifié grâce au logiciel NexaX et une connectivité réseau complète (Ethernet et Wifi).
Vidéos
Nexa 3D NXE 400
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:275 mm x 155 mm x 400 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:200 µm
Vitesse d'impression maximale:600 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:71 cm x 71 cm x 167.5 cm
Poids:160 kg
Alimentation:210-230 VAC ; 50-60 Hz ; 4A
Connectivité:
  • Ethernet
  • Wi-Fi
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Logiciels:NexaX
Format(s) de fichier:
  • 3MF
  • STL
  • OBJ
Offres
Publié le 15/03/2021 Mis à jour le 01/07/2022
