Actualité
Rock 3 Pro
Note : 3.8/5 (13 notes)
Veuillez patienter...
Rock 3 Pro
Offres
MarchandInformationPrix
499,99 €Acheter
525,48 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Mingda Rock 3 Pro
En 2021, le constructeur chinois a décidé de faire dans le haut de gamme avec l’imprimante 3D Mingda Rock 3 Pro. Pour cette machine, il a développé un nouvel extrudeur Direct Drive et une carte mère 32 bits. Cette dernière embarque pas moins de 5 drivers TMC 2208 pour des impressions tout en silence. Le tout s’assemble et se connecte très simplement en seulement 3 étapes de montage.
La vidéo de présentation officielle de la Rock3 Pro
L’extrudeur Direct Drive
L’extrudeur de la Mingda Rock 3Pro installé au dessus de la tête d’impression est un dual gear, c’est-à-dire à double entraînement. Il a été conçu pour être le plus léger possible afin de pouvoir se déplacer jusqu’à 200mm/s. La distance entre l’extrudeur et la buse étant réduite au maximum, tous les filaments y passeront sans problème, même les plus souples comme le TPU ou le NinjaFlex. Le refroidissement du heatbreak dispose d’un radiateur à ailettes traversé par le flux d’air du ventilateur axial. Le plastique fondu par un bloc de chauffe isolé dans du silicone est quant à lui refroidi par radial idéalement orienté.
3 autres fonctionnalités clés de la Mingda Rock 3 Pro
Pour faciliter les réglages des courroies pour les axes X et Y, la Rock 3Pro dispose de tendeurs à molette.
Le capteur de filament qui permet de mettre en pause l’impression en cas de pénurie de consommable peut pivoter à 360°. Ainsi, il suit au mieux les mouvement de la tête d’impression et réduit le risque de casse du filament.
Le lit en verrecarborundum” de la Mingda Rock3 Pro assure à la fois une planéité parfaite, une bonne accroche mais aussi un retrait facilité des objets. Il est chauffant et peut atteindre la température de 50°C en seulement 30 secondes grâce à l’alimentation 360W. Il faudra par contre 5 bonnes minutes pour atteindre les 90° maximum du plateau.
D’autres détails importants de la Mingda Rock 3 Pro
caractéristiques mingda Rock3pro
Les capteurs de fin de course de la Mindga Rock3Pro sont mécaniques. L’axe Z dispose de 2 moteurs synchronisés par une courroie et de ressorts anti-backlash. L’axe Y (celui du lit) dispose également de 2 axes pour plus de stabilité.
Bien qu’il n’y ait pas de mise à niveau automatique du plateau, le firmware dispose de la fonctionnalité de babystep. On peut donc modifier la hauteur de la buse directement depuis l’écran tactile en couleurs de 3,5 pouces. Un connecteur est cependant présent et permet d’installer simplement un BLTouch ou équivalent, si besoin.
Le volume d’impression total est de 320 x 320 x 400 mm et la reprise d’impression après coupure de courant est elle aussi au programme sur cette Mingda Rock 3 Pro.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • NinjaFlex
  • Bois
  • Nylon
  • HIPS
  • PLA
  • ABS
  • TPU
  • Flexibles
Performances:
Volume d'impression maximal:320 mm x 320 mm x 400 mm
Vitesse d'impression minimale:20 mm/s
Vitesse d'impression maximale:60 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:verre chauffant
Filtre à particules:Non
Alimentation:110/220V => 24V 360W 15A
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:LCD 3,5
Offres
499,99 €Acheter
525,48 €Acheter
Publié le 27/03/2021 Mis à jour le 18/08/2021
