Actualité
Pro2 Plus
Note : 4.1/5 (20 notes)
Veuillez patienter...
Pro2 Plus
Offres
MarchandInformationPrix TTC
2 399,04 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante Raise3D Pro2 Plus est une machine professionnelle qui offre un volume maximal d’impression de 305 x 305 x 605 mm. Une hauteur de fabrication qui est la principale différence avec la Raise Pro2 qui plafonne à 300 mm.
Le volume de 305 x 305 x 605 mm est atteint avec l’utilisation d’un seul extrudeur. En mode dual extruder, le volume maximal peut atteindre 280 x 305 x 605 mm. La hauteur de couche minimale est de 10 microns tandis que la vitesse de travail peut être paramétrée entre 30 et 150 mm/s.
Le double extrudeur Direct Drive de la Raise3D Pro2Plus peut mélanger les matériaux et/ou les couleurs. Elle est compatible avec les filaments PLA, ABS , PETG, PC, Nylon, PVA, HIPS, ASA, PP et flexibles au diamètre 1.75 mm. Le plateau chauffant est magnétique et amovible pour plus de facilité à décoller les objets. Un plateau dont la calibration est automatique pour une simplicité d’utilisation.
Raise3D dual extrudeur
Avec son caisson fermé, la Raise Pro2 Plus assure des impressions fiables et sans variation de température. Une filtration HEPA permet de limiter les odeurs et les vapeurs toxiques. Un détecteur de fin de filament et la reprise après coupure de courant sont en série, tout comme la caméra de contrôle pour surveiller les tâches en cours.
La Raise 3D Pro2 Plus embarque un grand écran tactile de 7 pouces avec interface moderne pour piloter les impressions et réaliser les opérations de maintenance. Grâce au WiFi et au connecteur Ethernet, ainsi que le port USB, la Raise3D Pro 2 Plus s’utilise depuis un ordinateur mais aussi depuis le cloud grâce à l’application mobile RaiseCloud (pour iOS et Android). Le slicer maison est IdeaMaker, compatible Windows, Mac et Linux.
Fin 2021, Raise3D a présenté la Pro3 Plus qui est disponible dès début d’année 2022.
Vidéos
Raise3D Pro2
Raise3D Pro 2
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
  • Nylon
  • PVA
  • PC
  • PET
  • Flexibles
Certifications:
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Performances:
Volume d'impression maximal:305 mm x 305 mm x 605 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Vitesse d'impression minimale:30 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Nuisance sonore:50 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:OuiHEPA
Dimensions:62 cm x 59 cm x 110.5 cm
Poids:59.3 kg
Alimentation:600W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
Écran de contrôle:7 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:ideaMaker
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • GCODE
  • 3MF
Offres
2 399,04 €Acheter
Publié le 03/09/2021 Mis à jour le 03/11/2021
