Actualité
i-Mate S
Note : 4.0/5 (12 notes)
Veuillez patienter...
i-Mate S
Offres
MarchandInformationPrix
349,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Qidi Tech i-Mate S est une CoreXY au châssis en métal dissimulé dans un caisson en plastique moulé à la fois design et qualitatif qui permet d’imprimer (notamment de l’ABS) avec une température ambiante stable.
châssis métal imprimante 3D
Prête à imprimer
La Qidi i-Mates est vendue et livrée 100% assemblée. C’est-à-dire qu’à part la mise à niveau du plateau, elle est prête à fonctionner dès la sortie du carton.
i-mates out of the box
Les fonctionnalités clés de la Qidi Tech i-Mate S
caractéristiques qidi tech i-mates
Les détails importants
Pour des impressions de qualité supérieure, en plus de la classique buse en 0,4mm, Qidi Tech fournit un modèle 0,2mm.
buse 0.2mm
Pour une adhésion efficace de la première couche quelque soit le filament et un retrait facilité de l’objet, la QidiTech i-Mate S dispose d’un plateau chauffant amovible et flexible.
plateau magnétique abs
Un écran tactile de 3,5 pouces en couleurs affiche une interface intuitive pour un contrôle du bout des doigts en toute simplicité.
écran tactile imprimante 3d
Grâce à des drivers TMC2209 et le caisson, les impressions 3D s’effectuent tout en silence.
drivers moteur silencieux tm2209
Derniers détails
L’imprimante 3D Qidi i-Mate S est équipée d’une extrudeur Direct Drive compatible avec les filaments souples comme le TPU. En cas de panne de courant elle peut reprendre son job après rétablissement.
D’un point de vue logiciel, Qidi Tech propose son propre slicer (trancheur) baptisé Qidi Print et déjà paramétré pour toutes sa gamme. Grâce à au port RJ45 et au contrôle Wi-Fi intégré, on peut même la contrôler à distance.
Vidéos
Unboxing
Vidéo de présentation
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Oui
Cinématique:CoreXY
Matières:
  • ABS
  • TPU
  • Flexibles
  • PLA
Garantie:12 month
Performances:
Volume d'impression maximal:270 mm x 200 mm x 200 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:200 µm
Vitesse d'impression maximale:150
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:56 cm x 45 cm x 20 cm
Poids:18 kg
Alimentation:MeanWell 110-220V
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • Ethernet
  • USB
Écran de contrôle:3,5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Logiciels:QidiPrint, Cura, PrusaSlicer, Simplify3D, IdeaMaker, etc.
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • OBJ
  • STL
Offres
349,00 €Acheter
Publié le 16/09/2021 Mis à jour le 10/09/2024
