Actualité
Form 3BL
Note : 3.4/5 (5 notes)
Veuillez patienter...
Form 3BL
Offres
MarchandInformationPrix
14 998,80 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Formlabs Form 3BL est une version spéciale dentiste, optimisée pour les professionnels du secteur dentaire. La Form3BL offre un volume d’impression plus élevé que la Form 3B avec 335 x 200 x 300 mm au lieu de 145 x 145 x 185 mm. Aussi « large » que la Form 3L, les résines préconisées pour ce modèle 3BL sont les Model, Surgical Guide, Dental LT Clear, Castable Wax, Grey et Digital Denture, toutes de marque Formlabs.
Formlabs Form 3B 3BL
La LFS (Low Force Stereolithography) apporte deux nouveautés par rapport au SLA traditionnel : une illumination linéaire (avec un laser plus dense et plus net) et un bac de résine flexible. Sur la Form 3BL, un laser de 250 mW figera les objets à imprimer à partir des résines compatibles.
La Form 3BL est livrée avec le logiciel Formlabs PreForm pour préparer les fichiers 3D et les envoyer vers l’imprimante. Cet outil sait également gérer les files d’attente de tâches et l’impression à distance est possible pour en faire un véritable outil de production jour et nuit, avec monitoring par mail et notification. Une machine intéressante pour les grands cabinets dentaires ou les centres qui imprimeront pour des dentistes indépendants.
Formlabs Form 3BL
La Formlabs Form 3BL est secondée d’un Dental Service Plan Formlabs, service d’accompagnement pour la mise en route et l’utilisation de la machine. La Form 3BL est bien sûr compatible avec les systèmes Form Wash L et Form Cure L.
Vidéos
Formlabs Form 3B
Form 3B dentiste
Formlabs Form3B dental
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Garantie:12 month
Performances:
Volume d'impression maximal:335 mm x 200 mm x 300 mm
Hauteur de couche minimale:25 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:40.5 cm x 37.5 cm x 53 cm
Poids:17.5 kg
Alimentation:100–240 VAC - 2.5 A - 50/60 Hz - 220 W
Connectivité:
  • Ethernet
  • Wi-Fi
  • USB
Écran de contrôle:5,5 pouces couleur tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Logiciels:PreForm
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
Offres
14 998,80 €Acheter
Publié le 02/11/2021 Mis à jour le 01/03/2023
