Actualité
Tycoon Slim
Note : 3.7/5 (9 notes)
Veuillez patienter...
Tycoon Slim
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Code promo : NNNLESIMPRIMK1
347,00 €Acheter
350,00 €Acheter
423,00 €Acheter
440,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante Kywoo Tycoon Slim ne ressemble pas aux Tycoon et Tycoon Max que nous avions grandement apprécié dans ce test. C’est machine allégée reprend le format et l’esthétique des classiques Ender-3 v2 et Artillery Hornet. De technologie FDM, la Tycoon Slim accepte les filaments PLA, TPU, PETG, ABS… de diamètre 1.75 mm. Son volume maximal d’impression est de 240 x 240 x 300 mm avec une hauteur de couche comprise entre 100 et 400 microns.
Kywoo Tycoon Slim specs
L’extrudeur de la Tycoon Slim est de type Direct Drive et peut chauffer jusqu’à 260°C. La vitesse d’impression recommandée par le constructeur est de 60 à 80 mm/s. Des capteurs mettent automatiquement le print en pause en cas de panne de courant ou de fin de la bobine de filament.
Kywoo a développé son propre capteur de nivellement automatique, baptisé Kywoo Touch, à la manière du CR Touch de la Creality Ender-3 S1. Cet auto leveling se fait en 16 points du plateau d’impression qui peut atteindre 110°C. L’alimentation de la machine est une 350 W. La carte mère 32 bits avec firmware open source Marlin est accompagnée de drivers TMC 2209.
Kywoo Touch auto leveling
La Kywoo Tycoon Slim embarque un écran tactile et couleurs de 3.5 pouces avec interface traduite en cinq langues, dont le français. Les fichiers gcode tranchés sont déposés sur carte micro SD après tranchage sur Cura ou autre slicer tel que PrusaSlicer ou Simplify3D.
Le package de la Tycoon Slym ajoute quelques accessoires bienvenus pour démarrer en impression 3D : spatule, pince coupante, lecteur USB de carte micro SD, câble USB pour relier l’engin à un ordinateur, tournevis, clés plates et le nécessaire pour assembler l’imprimante.
En option, la Tykoon Slim peut recevoir un module Wifi pour une gestion à distance de l’imprimante 3D.
Kywoo Tycoon Slim kit
Tutoriel vidéo pour assembler la Kywoo Tycoon Slim.
Vidéos
Kywoo Tycoon Slim
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PET
  • Bois
  • Nylon
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:240 mm x 240 mm x 300 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:46.4 cm x 55.2 cm x 52.2 cm
Poids:9 kg
Alimentation:350W
Connectivité:
  • Micro SD Card
  • USB
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, SuperSlicer, Simplify3D, PrusaSlicer...
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • AMF
  • GCODE
Offres
347,00 €Acheter
350,00 €Acheter
423,00 €Acheter
440,00 €Acheter
