Offres
| Marchand | Information | Prix TTC | |
| 1 099,00 € | Acheter | ||
| 1 453,43 € | Acheter | ||
| 1 499,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Qidi Tech X-CF Pro est une machine développée pour imprimer avec des matériaux plus classiques (PLA, ABS, TPU, PETG) mais surtout avec des matériaux plus exigeants : fibre de carbone CF, PA12-CF, Nylon, polycarbonate PC. Connu pour ses imprimantes à caisson fermé faciles à utiliser, Qidi propose ici un modèle plutôt orienté vers les professionnels qui ont besoin d’imprimer avec des matériaux impossibles à gérer avec les autres produits de leur gamme FDM. L’appellation “Pro” du modèle X-CF Pro le confirme.
La Qidi X-CF Pro imprime au volume maximal de 300 x 250 x 300 mm avec une hauteur de couche à paramétrer de 50 à 200 microns. La vitesse d’impression recommandée est de 60 mm/s. Imprimante à une seule buse, deux extrudeurs sont livrés avec la Qidi Tech X-CF Pro dont un qui peut atteindre la température de 350°C, essentiel pour utiliser les matériaux exigeants tels que la fibre de carbone, le nylon ou le PA12. La chambre d’impression fermée et filtrée maintient la température ambiante pour des prints réussis.
L’imprimante Qidi Tech X-CF Pro embarque aussi un BLTouch pour un nivellement automatique du plateau avec 20 points de contrôle. Ce plateau chauffant en acier est surmonté d’un PEI magnétique et souple pour facilement décoller les objets. Un capteur de fin de filament met en pause les tâches en cours pour permettre le remplacement de la bobine sans faire échouer l’impression.
Le slicer maison QidiPrint est compatible avec la XCF Pro mais les habitués de la fabrication additive pourront aussi préparer les fichiers gcode à l’aide de Cura ou Simplify3D. L’écran en façade de 5 pouces affiche une interface claire et facile à utiliser, tandis que l’imprimante peut aussi se connecter au réseau par câble Ethernet ou Wifi.
De nombreux accessoires sont livrés avec l’imprimante, dont une Dry Box pour conserver une bobine de filament dans les meilleures conditions possibles.
En outre, tous les produits QidiTech, dont la X-CF Pro, ont reçu les certifications de qualité aux normes CE, FCC et RoHS.
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Cinématique: | CoreXY |
| Matières: |
| Certifications: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 300 mm x 250 mm x 300 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 200 µm |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chambre d'impression à température contrôlée |
| Filtre à particules: | oui |
| Dimensions: | 61 cm x 51.5 cm x 67.8 cm |
| Poids: | 32.5 kg |
| Alimentation: | 110-220V / 450W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 5 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Qidi Print, Cura, Simplify3D |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
Est il possible d’utiliser des nozzles de taille inférieur (ex: 0,25 ou 0,2 mm)?
D’origine c’est une MK8 et une MK10 donc c’est compatible
