Actualité
Thunder
Note : 2.0/5 (2 notes)
Veuillez patienter...
Thunder
Offres
MarchandInformationPrix
299,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
geeetech thunder
L’imprimante 3D Geeetech Thunder annonce une vitesse maximale d’impression de 300 mm/s, ce qui en fait une machine très rapide dans cette gamme de prix et raccord aux demandes des utilisateurs qui ne veulent plus patienter des heures pour un print de quelques centimètres.
Outre la vitesse maximale annoncée qui est l’argument principal de cette imprimante 3D, la Geeetech Thunder propose des caractéristiques traditionnelles pour une FDM de cette gamme. Le volume d’impression est de 250 x 250 x 260 mm au maximum et la hauteur de couche démarre à 100 microns. Un “3D Touch Leveling Sensor” s’occupe de vérifier la planéité de la surface d’impression. L’extrudeur dual-drive gear est livré avec une buse de 0.4 mm et est compatible avec les filaments PLA, ABS, PETG. En accessoire, des buses de 0.2, 0.6 et 0.8 mm existent également. L’extrudeur peut chauffer jusqu’à 250°C tandis que le plateau peut atteindre 110°C.
geeetech thunder ecran
La machine peut être pilotée en local via son écran de 3.5 pouces, en ayant déposé les fichiers gcode sur une clé USB ou une carte SD puisque les deux formats sont acceptés sur la Thunder. Un port USB classique permet la liaison avec un ordinateur ou un Raspberry Pi. Le firmware qui équipe la Geetech Thunder est un Smartto (la Mizar S est animée par Merlin). Geeetech recommande l’utilisation de son slicer EasyPrint, tout en indiquant que Cura, PrusaSlicer, Repetier-Host sont aussi compatibles.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • PET
Performances:
Volume d'impression maximal:250 mm x 250 mm x 260 mm
Température maximale d'extrusion (°C):250
Température maximale du plateau (°C):110
Hauteur de couche maximale:100 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:47.2 cm x 48.8 cm x 52.5 cm
Poids:10.7 kg
Alimentation:350W
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
  • Clef USB
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:EasyPrint, Cura, PrusaSlicer, Repetier-Host
Format(s) de fichier:
  • PLY
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
299,00 €Acheter
Publié le 06/11/2022 Mis à jour le 16/11/2023
1 COMMENTAIRE
  1. experience negatif avec la geeetech thunder
