Actualité
Speeder Pad
Note : 4.0/5 (4 notes)
Veuillez patienter...
Speeder Pad
Offres
MarchandInformationPrix
129,00 €Acheter
179,00 €Acheter
189,00 €Acheter
189,99 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Le FLSun Speeder Pad est un boitier accessoire pour imprimante 3D FDM afin d’implémenter le firmware open source Klipper dans une machine qui n’en est pas équipée d’origine. Ce produit FLSun s’utilise sur les imprimantes 3D du constructeur (SuperRacer, Q5) et même avec la V400 qui en est pourtant pourvue de base. Ce boitier est concurrent du Creality Sonic Pad qui propose peu ou près les mêmes fonctionnalités.
Comme son nom l’indique, le Speeder Pad accélère les temps d’impression avec des vitesses jusqu’à cinq fois plus élevées.
Test du Flsun Speeder Pad + ADXL345
Une nouvelle interface pour votre imprimante 3D
Klipper affiche une interface moderne sur l’écran Pad mais aussi sur un ordinateur. De nombreuses informations sont maintenant disponibles, quand les écrans embarqués des imprimantes grand public donnent souvent peu de détails. Bien sûr, l’écran déporté FLSun affiche également un aperçu du gcode avant de démarrer l’impression, pour ne pas se tromper de fichier.
flsun speeder pad klipper screen
Interface Klipper depuis un ordinateur :
speeder pad mainsail
La webcam est optionnelle et pourra être connectée au Speeder Pad par l’un des ports USB disponibles.
Fiche technique FLSun Speeder Pad
La configuration de l’écran tient du mini ordinateur :
  • Grand écran de 7 pouces
  • Résolution 1024 x 600 pixels
  • Interface moderne et intuitive
  • Firmware open source Klipper
  • GPU : GE8300
  • RAM : 1Go
  • Stockage interne : 16Go eMMC
  • Système d’exploitation : Ubuntu
  • Accélération de la vitesse d’impression, jusqu’à 5 fois
  • Connectivité réseau : Ethernet et Wifi
  • Accès à distance par le cloud pour lancer et surveiller un print
  • Disposer d’une ferme de 3 imprimantes 3D contrôlables d’un seul point
  • Moderniser une vieille imprimante 3D
Le Speeder Pad est bien sûr compatible avec les imprimantes 3D FSLun mais aussi les machines de constructeurs concurrents, après avoir configuré un nouveau profil dans Klipper, directement sur l’écran ou via l’interface web.
G Sensor Kit avec ADXL345
Une seconde version du FLSun Speeder Pad, avec accéléromètre, est aussi commercialisée. Il s’agit du kit G Sensor qui ajoute un ADXL345 sur port USB pour limiter la résonance (Input Shaper).
Input Shaper 1
Contrôler jusqu’à 3 imprimantes
Si la V400 embarque déjà Klipper, l’écran SpeederPad pourra gérer trois imprimantes 3D, identiques ou différentes, pour exécuter des impressions à distance et les surveiller, voire les arrêter depuis un ordinateur ou un smartphone.
flsun speeder pad 3 imprimantes 3D
Vidéos
FLSUN Speeder Pad
Flsun SpeederPad
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Ecran de controle
Offres
129,00 €Acheter
179,00 €Acheter
189,00 €Acheter
189,99 €Acheter
Publié le 21/12/2022 Mis à jour le 15/09/2023
