Offres
Marchand | Information | Prix TTC | |
![]() | 334,40 € | Acheter | |
![]() | 418,00 € | Acheter | |
Description
Le scanner 3D Revopoint Inspire est un produit abordable et portable pour la numérisation d’objets petits et moyens. La précision de scan est de 0.2 mm avec une vitesse de numérisation qui peut atteindre 18 images par seconde.
La technologie de lumière infrarouge binoculaire avec deux caméras permet une capture de 230 x 140 mm en une seule passe, une numérisation d’un volume maximal de 2000 x 2000 x 2000 mm. La distance entre l’objet et le scanner doit être de 25 à 50 cm.
Léger (140 grammes), le scanner Revopoint Inspire se connecte à un smartphone Android ou iOS pour fonctionner, afin d’enregistrer en direct les images numérisées via l’application dédiée Revopoint. Le produit est compatible WiFi 6.
L’export des modèles 3D peut se faire aux formats STL, PLY et OBJ pour une utilisation facilitée dans un logiciel de conception 3D pour le post-traitement.
Le package d’un Revopoint Inspire comprend le scanner lui-même, un trépied, un câble USB-C, un support (tissu) avec points de calibration et un petit plateau tournant. Des accessoires existent en complément : batterie externe, support pour téléphone, câbles.
Exemple d’utilisation du Revopoint Inspire pour réparer une manette de jeux vidéo.
Vidéos
Inspire
Revopoint Inspire
Caractéristiques
Informations générales: | |
Portable: | oui |
Standalone: | non |
Textures: | |
Dimensions: | 13.2 cm x 4.5 cm x 2.7 cm |
Poids: | 0.14 kg |
Précision: | 0.2 mm |
Logiciel: | Revo Scan, Revo Studio |
Format(s) de fichier: |
Système d'exploitation: |
Connectivité: |
je souhaite savoir si il est possible d’essayer ce scan, et partir de quel modèle d’iPhone est-il exploitable ?
Cordialement
