Actualité
X1
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
X1
Offres
voir tous les vendeurs
Description
apexmaker x1 8k
L’imprimante 3D Apex Maker X1 est un outil industriel qui utilise un écran Mono LCD de 16 pouces avec une résolution 8K. Le volume d’impression est de 353.28 x 198.72 x 400 mm, ce qui la classe dans les imprimantes SLA très grand volume. La vitesse maximale d’impression est annoncée à 180 mm/h.
Apex Maker X1 specs
Connectée au réseau, la X1 s’utilise avec un logiciel trancheur ou un simple smartphone. Le constructeur annonce que la Apex-Maker X1 est supportée par les logiciels Chitubox et LycheeSlicer. De plus, un an d’abonnement VIP à Chitubox Pro est offert avec l’achat de la machine.
La résolution 8K de la X1 (7680 x 4320 pixels) et sa précision XY de 46 microns offrent des couches d’impression comprises entre 10 et 300 microns.
Apex Maker X1 resolution
Les caractéristiques techniques de la ApexMaker X1 sont haut de gamme avec un remplissage automatique de la résine, un nivellement automatique, un filtre à air d’origine, la reprise d’impression après coupure de courant, une caméra HD pour garder un oeil sur les impressions en cours avec une barre LED pour éclairer l’intérieur du caisson.
Apex Maker X1 parts
En façade, un grand écran tactile de 7 pouces permet de gérer les tâches et la maintenance de l’imprimante.
Le package de la X1 contient tous les accessoires nécessaires pour mettre en route et utiliser l’imprimante.
Apex Maker X1 kit
Apex Maker Wash & Cure
En parallèle de l’imprimante, le fabricant propose aussi deux stations de post traitement pour laver et curer les objets imprimés. Le boitier Apex Maker Wash Station prend en charge les objets jusqu’au volume de 400 x 380 x 280 mm.
De son côté, le boitier Apex Maker Cure Station peut s’occuper des prints jusqu’au format de 350 x 350 x 400 mm.
Vidéos
Apex-maker X1
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:353.28 mm x 198.72 mm x 400 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression maximale:180 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Écran de contrôle:7 pouces tactile et couleur
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Chitubox, LycheeSlicer
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • 3MF
Offres
Publié le 04/10/2023 Mis à jour le 03/04/2024
1 COMMENTAIRE
  1. Ne surtout pas acheter chez Apex, la x1 est plutôt pas mal en soit. Mais l’entreprise Apex est une calamité, des retards de commande impensable, un sav inexistant ça fait 1mois et demi et j’attends toujours une réponse, la communication est une catastrophe et la liste est longue. Il suffit de faire un tour sur le groupe Facebook de Apex pour voir la catastrophe de cette entreprise
