Actualité
Sketch Standard
Note : 3.4/5 (8 notes)
Veuillez patienter...
Sketch Standard
Offres
voir tous les vendeurs
Description
MakerBot Sketch Large Standard slicer
L’imprimante 3D MakerBot Sketch Standard est une machine dédiée à l’éducation. Après la fusion des entreprises Ultimaker et MakerBot pour devenir UltiMaker, l’entité MakerBot se consacre à l’éducation. Cette première imprimante est à la fois fiable et sécurisée pour protéger les enfants et adolescents des éléments dangereux d’une imprimante 3D de bureau.
La MakerBot Sketch Standard est une imprimante en caisson fermé avec filtre à particule pour retenir un maximum de dégagements nocifs. L’extrudeur amovible “MakerBot Sketch Extruder” est optimisé pour du filament PLA et Tough PLA, avec une buse de 0.4 mm.  Au contraire des imprimantes Ultimaker, les MakerBot Sketch utilisent du filament de diamètre 1.75 mm, plus standard. Le volume d’impression est de 150 x 150 x 150 mm pour une hauteur de couche comprise entre 100 et 400 microns.
Connectée, la Sketch Standard embarque une caméra intérieure pour surveiller les prints en cours et les modules de réseau WiFi et Ethernet permettent d’utiliser l’imprimante via l’application MakerBot CloudPrint, une plateforme gratuite pour gérer ses outils d’impression.
MakerBot CloudPrint slicer
En local, un écran couleurs et tactile permet de démarrer des impressions et réaliser les opérations de maintenance avec une interface intuitive.
MakerBot Sketch ecran
La MakerBot Sketche Standard est secondée par la MakerBot Sketch Large, une version au volume plus important : 220 x 200 x 250 mm.
Vidéos
MakerBot Sketch
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Certifications:
  • CE
  • FCC
Performances:
Volume d'impression maximal:150 mm x 150 mm x 150 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:43.3 cm x 42.3 cm x 36.5 cm
Poids:11.8 kg
Alimentation:100-­240 V, 50-60 HZ2.7-1.3A
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
Écran de contrôle:tactile et couleur
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
Logiciels:MakerBot CloudPrint
Format(s) de fichier:
  • STL
  • MAKERBOT
Offres
Publié le 17/10/2023
