Description
Le xTool P2 / P2S est vendu comme un découpeur laser CO2 avec son puissant laser de 55W. Il est aussi capable de graver mais pas aussi finement qu’un produit dont c’est l’objectif. Le P2 existe en couleur blanche ou noire.
La surface de travail des xTool P2 et P2S est de 660 x 356 mm, avec possibilité en option d’utiliser un convoyeur pour graver ou découper des surfaces bien plus longues (une planche de bois, par exemple). La précision du laser peut atteindre 0,01 mm et a une durée de vie de 8 000 heures environ.
Le puissant laser de 55W permet de découper du bois de 18 mm d’épaisseur en une seule passe et 20 mm d’acrylique transparent. Le P2 est capable de graver à la vitesse maximale de 600 mm/s, après avoir préparé les fichiers avec XCS (xTool Creative Space).
Le découpeur xTool P2 / P2S est équipé d’origine d’une assistance d’air intégrée (Air Assist), ainsi que de deux caméras avec autofocus pour surveiller les tâches dans leur ensemble et pour voir avec précision de l’ordre de 0.3 mm. Le contrôle à distance est possible avec une connexion réseau WiFi et Ethernet en natif.
Niveau sécurité, le P2 de xTool dispose d’un capot de protection qui se verrouille automatiquement quand un travail démarre et ce couvercle permet de protéger les yeux de l’opérateur qui n’a plus à porter de lunettes. Un bouton d’arrêt d’urgence est présent sur le côté de la machine et une option de sécurité d’incendie permet d’arrêter un départ de feu de manière automatique.
Les dimensions du P2 sont imposantes avec 100 x 64 x 27 cm et un poids de 45 kg. C’est un outil de classe IV. Il peut découper de l’acrylique de n’importe quelle couleur, y compris transparent. La gravure sur verre est aussi possible.
Matériaux compatibles en gravure xTool P2 : Bois, Acrylique, Papier kraft, Papier ondulé, Carton, Bambou, Feutre, Cuir, Tissu, Plastique, MDF, PVC, Verre, Céramique, Jade, Marbre, Schiste, Ciment, Brique, Métal revêtu, Métal électroplaqué, Métal peint…
Matiériaux compatibles pour la découper au laser avec le P2 : Bois, Acrylique, Papier kraft, Papier ondulé, Carton, Bambou, Feutre, Cuir, Tissu, Plastique, MDF, PVC, Verre…
Différences entre xTool P2 et P2S
Le xTool P2S est la version améliorée du xTool P2. Bien qu’elles partagent la même puissance laser (55W CO2) et la même vitesse maximale de gravure (600 mm/s), le modèle P2S apporte plusieurs améliorations :
- Une vitesse de travail globale supérieure (grâce à l’accélération de l’axe X)
- Des coupes plus propres et une meilleure gestion des fumées
- Une meilleure précision pour la gravure d’objets courbés
- Un entretien plus facile et plus rapide de la machine
Acheter le découpeur laser CO2 xTool P2 / P2S
Le xTool P2 est vendu en version « nue », ou en différents kits avec des accessoires pour en faire un outil complet multi-usages :
- le rotary RA2 Pro
- un convoyeur pour graver des objets jusqu’à trois mètres de longueur
- panneau nid d’abeille (honeycomb)
- des pieds pour surélever le P2
- un purificateur de fumée
- un kit de sécurité incendie avec détection et extinction automatique d’un départ de feu
Vidéos
xTool P2
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: |
| Puissance: | 55W |
| Portable: | |
| Zone de travail: | 600 x 356 mm |
| Extension: | convoyeur |
| Vitesse maximum: | 600 mm/s |
| Précision: | 0.01 mm |
| Dimensions: | 100 cm x 63.9 cm x 26.8 cm |
| Poids: | 45 kg |
| Logiciel: | xTool Creative Space, LightBurn |
| Format(s) de fichier: |
| Système d'exploitation: |
| Connectivité: |
| Caméra: | deux caméras avec autofocus |
| Matériaux compatibles: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
