Offres
Marchand | Information | Prix TTC | |
![]() | 247,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D résine Creality Halot Play est une machine d’entrée de gamme qui affiche une résolution 4K pour un écran LCD de 8,9 pouces. La résolution XY est de 50 microns et le volume de 192 x 120 x 200 mm.
La hauteur de couche proposée par la Halot Play est de 10 à 200 microns, à partir de résine liquide 405 nm solidifiée par la source de lumière intégrale (intensité > 3500 µW/cm²). Un film FEP supplémentaire est fourni. La vitesse maximale d’impression peut atteindre 60 mm/h au plus rapide.
Cette Creality Halot-Play reprend le volume d’impression de la Halot Lite mais retire notamment la connectivité réseau WiFi. Une concurrente de cette “Play” est la Anycubic Photon Mono X 6Ks.
Creality recommande l’utilisation de son logiciel Halot Box mais d’autres slicers, tels que Chitubox, peuvent être utilisés pour préparer des fichiers 3D à destination de la Halot Play. Ils seront à déposer sur une clé USB à brancher sur le côté de la machine, avant d’en demander l’impression depuis l’écran tactile en façade de 4.3 pouces. Cet écran ne propose que l’anglais et le chinois comme langue d’affichage.
Le colis de la Halot Play contient l’imprimante bien sûr, mais aussi un câble d’alimentation, une feuille de calibration, un FEP, des filtres àrésine, une spatule en plastique et une autre en métal, de la graisse pour les axes, une clé USB et quelques outils (clés Allen) pour l’assemblage de l’écran.
Unboxing et mise en route Creality Halot Play
Vidéo officielle du déballage et de l’assemblage, avec mise à niveau du plateau, avant d’imprimer un premier fichier de test.
Le post-traitement reste nécessaire sur une imprimante 3D MSLA telle que la Creality HalotPlay. Le constructeur fabrique ses propres Wash & Cure mais il est aussi possible d’utiliser un appareil d’une autre marque (Anycubic Wash & Cure 2.0 ou Elegoo Mercury X, par exemple).
Vidéos
Halot Play
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 192 mm x 120 mm x 200 mm |
Hauteur de couche minimale: | 10 µm |
Hauteur de couche maximale: | 200 µm |
Vitesse d'impression maximale: | 60 mm/h |
Matériel: | |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 32.5 cm x 29.7 cm x 56.3 cm |
Poids: | 9.75 kg |
Alimentation: | 100W |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Creality Halot Box, Chitubox |
Format(s) de fichier: |
