Description
Nous vous l’avons présentée dans cet article, l’imprimante 3D Leapfrog Creatr est une imprimante 3D grand public Plug&Play offrant des caractéristiques et performances honorables. Elle peut mélanger de nombreux matériaux ( ABS, PLA, PVA, Nylon, Woodplastic, Birckplastic, etc.) et couleurs grâce à son double extrudeur pour imprimer dans une résolution maximum de 10 microns à une vitesse élevée et pour un grand volume (370 x 340 x 290 mm)! Elle peut se piloter directement depuis son écran LCD couleur tactile et ainsi se passer d’un ordinateur grâce à un port USB 3.0.
Caractéristiques
Informations générales: |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: | |
Technologie: | - Fused Deposition Modelling (filament)
Enceinte fermée: | Non |
Matières: | |
Certifications: | |
Performances: |
Volume d'impression maximal: | 370 mm x 340 mm x 290 mm |
Hauteur de couche minimale: | 10 µm |
Précision horizontale: | 16.9 µm |
Précision verticale: | 0.5 µm |
Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s |
Vitesse d'impression maximale: | 300 mm/s |
Matériel: |
Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.35 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | verre chauffant |
Filtre à particules: | Non |
Dimensions: | 60 cm x 60 cm x 50 cm |
Poids: | 30 kg |
Alimentation: | 100 – 240V 50 – 60 HZ |
Connectivité: | |
Logiciel: |
Système d'exploitation: | |
Logiciels: | Simplify3D |
Format(s) de fichier: | |
Liens
Je recherche la référence de buse pour l’imprimante 3D leapfrog Creatr HS.
Mat
