Actualité
EinStar Vega
Note : 2.5/5 (6 notes)
Veuillez patienter...
EinStar Vega
Offres
MarchandInformationPrix TTC
1 899,00 €Acheter
2 038,98 €Acheter
2 398,80 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Le Shining 3D EinStar Vega est un scanner 3D tout-en-un, sans fil et doté d’un ordinateur intégré, offrant une solution de numérisation flexible pour une large gamme d’applications, des petits objets détaillés aux objets de taille moyenne à grande.
En résumé, le scanner 3D Shining EinStar Vega permet :
  • Conception tout-en-un avec ordinateur intégré et solution sans fil.
  • Scan et enregistrement des données directement sur l’appareil.
  • Partage facile des données via SHINING 3D Cloud (avec 5 Go d’espace gratuit).
  • Traitement “One-Click Editing” pour les débutants avec sélection automatique de la configuration.
  • Numérisation fluide sous la lumière du jour et des surfaces sombres.
Shining EinStar Vega scanner 3D specs
Deux modes de scan 3D avec le Shining EinStar Vega
Le Vega de Shining3D intègre deux principaux modes de scan, permettant de s’adapter à différentes exigences de numérisation :
Mode HD (Haute Définition) :
  • Source de lumière : Infrarouge MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems).
  • Distance de point : 0.05 mm ~ 3 mm.
  • Vitesse de capture : Jusqu’à 15 images par seconde (fps).
  • Distance de travail : 100 ~ 250 mm.
  • Particularités : Idéal pour la capture de petits objets avec de nombreux détails, offrant une grande précision et des données stables.
Mode Rapide :
  • Source de lumière : Infrarouge VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser).
  • Distance de point : 0.5 mm ~ 10 mm.
  • Vitesse de capture : Jusqu’à 20 images par seconde (fps).
  • Distance de travail : 350 ~ 1500 mm.
  • Particularités : Conçu pour une numérisation rapide des objets de taille moyenne à grande, même sous la lumière du soleil, le rendant polyvalent pour l’intérieur comme l’extérieur.
Spécifications du hardware intégré pour scan autonome
  • Processeur (CPU) : 8 cœurs, 2.4 GHz.
  • Mémoire vive (RAM) : 32 Go LPDDR4.
  • Stockage interne : 32 Go eMMC + 512 Go SSD.
  • Écran : Écran tactile AMOLED 2K de 6.4 pouces.
  • Batterie : Batterie intégrée de 5000 mAh, supporte la charge rapide 65W (PD/PPS) et la charge via une batterie externe (power bank).
  • Connectivité : Wi-Fi 6, USB Type-C.
  • Unité de Mesure Inertielle (IMU) : 6 degrés de liberté (6 DoF) pour un suivi fluide.
  • Lumière supplémentaire : 10 lumières supplémentaires pour améliorer la numérisation.
Caméras du Shining EinStar Vega
  • Caméra IR (infrarouge) :
    • Mode HD : 2 MP.
    • Mode Rapide : 1.3 MP.
  • Caméra Couleur (Texture) : 48 MP pour une capture de textures couleur réaliste et haute qualité.
Shining EinStar Vega scanner 3D moto
Modes d’alignement :
  • Caractéristiques (géométrie)
  • Texture
  • Marqueurs
  • Hybride (combinaison des modes)
Formats de Sortie : PLY, STL, OBJ, ASC
Logiciel : StarVision
Protection : IP50
Dimensions : 180 mm x 95 mm x 26.5 mm (L x l x H)
Poids net : 535 g (édition standard), 643 g (édition limitée)
Configuration PC Recommandée (pour modes PC) :
  • Système d’exploitation : Windows 10/11 (64 bits), macOS 11.0 (sur puces Apple M-series).
  • Processeur (CPU) : Intel i7 ou équivalent.
  • Mémoire vive (RAM) : ≥ 32 Go.
  • Carte graphique (GPU) : Support Vulkan 1.1 (pour Windows), mise à jour vers le dernier pilote.
Le EinStar Vega met l’accent sur une expérience utilisateur simplifiée et une accessibilité accrue à la numérisation 3D de qualité, même pour les débutants, grâce à son design tout-en-un et son logiciel intelligent.
Contenu du colis Shining 3D EinStar Vega
Shining EinStar Vega scanner 3D kit
Rejoindre le forum des scanners 3D.
Vidéos
EinStar Vega
Scanner 3D Vega
Caractéristiques
Informations générales:
Type:
  • Laser
Portable:Ouioui
Standalone:Ouioui
Textures:Ouioui
Dimensions:18 cm x 9.5 cm x 2.65 cm
Poids:0.5 kg
Logiciel:StarVision
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • PLY
  • STL
Système d'exploitation:
  • Windows
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • USB
Caméra:2 megapixels
Offres
1 899,00 €Acheter
2 038,98 €Acheter
2 398,80 €Acheter
Publié le 05/07/2025 Mis à jour le 04/10/2025
