Actualité
Raptor X
Note : 3.6/5 (10 notes)
Veuillez patienter...
Raptor X
Offres
MarchandInformationPrix TTC
2 959,74 €Acheter
3 403,00 €Acheter
3 403,20 €Acheter
3 688,71 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Creality Raptor X scanner 3D
Le Creality CR-Scan Raptor X (ou RaptorX) représente le haut de la gamme de scanners 3D portables du constructeur, visant à combiner une précision de niveau métrologique avec une efficacité de numérisation maximale. Il s’agit d’une évolution du Raptor Pro, poussant encore plus loin les performances en termes de vitesse et de couverture.
Sources lumineuses et modes de numérisation du RaptorX
Le Raptor X conserve l’approche hybride des modèles précédents Raptor et Raptor Pro, intégrant deux technologies de numérisation distinctes pour une polyvalence optimale:
Mode Laser Bleu (34 lignes croisées + 7 lignes parallèles)
C’est le mode le plus avancé. Il utilise 34 lignes laser bleues croisées pour une capture de données 3D extrêmement rapide sur des objets de taille moyenne à grande. Cette augmentation significative du nombre de lignes laser par rapport au Raptor Pro (qui en a 22) se traduit par un champ de vision plus large et une acquisition de points encore plus rapide. Les 7 lignes laser parallèles, quant à elles, sont toujours présentes pour la numérisation de détails ultra-fins et de zones complexes, avec une finesse de ligne de 0,1 mm. Ce mode laser bleu offre une précision de 0,02 mm, en faisant un outil adapté aux applications de métrologie et d’ingénierie inverse. La tolérance volumétrique est de 0,02 mm + 0,06 mm/m.
Mode NIR (Lumière Structurée Binoculaire Infrarouge)
Ce mode est optimisé pour les grands volumes et les surfaces difficiles. Il est capable de numériser des objets noirs ou métalliques sans aucun besoin de spray matifiant, simplifiant grandement le processus de préparation. Sa capacité à fonctionner en extérieur, même en plein soleil (jusqu’à 100 000 lux pour les lignes croisées et 30 000 lux pour le NIR), le rend extrêmement adaptable. La précision en mode NIR est de 0,05 mm.
Creality Raptor X specs
Performances de numérisation
Vitesse de balayage : En mode laser bleu (34 lignes croisées), il peut capturer jusqu’à 1 020 000 points par seconde, ce qui le rend exceptionnellement rapide pour des volumes importants. Les 7 lignes parallèles offrent 420 000 points par seconde, et le mode NIR peut atteindre jusqu’à 3 580 000 points par seconde pour une capture rapide des volumes.
Plage de taille d’objet : Le scanner gère une gamme de tailles de 5 x 5 x 5 mm³ (pour les très petits objets en mode laser) jusqu’à 4000 x 4000 x 4000 mm³ (pour les très grands objets en mode NIR).
Distance de travail : Variable selon le mode, de 150-400 mm pour les 7 lignes laser parallèles, 200-600 mm pour les 34 lignes croisées, et 170-1000 mm pour le mode NIR.
Profondeur de champ : Une lentille avec une profondeur de champ de 20 mm et 9 éléments en verre assure une capture de qualité, même sur des objets complexes.
Creality Raptor X sans fil
Conception et fonctionnalités du RaptorX
Numérisation Couleur : Il est équipé d’une caméra 3D de 2,3 mégapixels et de 12 LED blanches circulaires pour capturer des textures en couleur (24 bits) avec une grande fidélité, même dans des conditions de faible luminosité.
Connectivité sans fil : Une fonctionnalité clé est sa capacité de numérisation sans fil via Wi-Fi 6 AX6000, permettant un transfert de données rapide (jusqu’à 4,7 Gbps) et une plus grande liberté de mouvement sur le chantier. Une batterie intégrée de 35 400 mWh offre jusqu’à 4 heures d’autonomie et une charge rapide (80% en 1,5 heure).
Stabilité et Suivi : La technologie “One-Shot 3D Imaging” et une unité de mesure inertielle (IMU) garantissent une numérisation à main levée plus stable et réduisent les pertes de suivi, même lors de mouvements rapides de l’opérateur.
Logiciel Creality Scan : Le scanner est pris en charge par le logiciel Creality Scan, qui fournit des outils intuitifs pour la prévisualisation, le nettoyage des nuages de points, le lissage, la fusion des données et l’exportation vers des formats standards (OBJ, STL, PLY, ASC). Il intègre également un algorithme “Face & Body” pour une numérisation optimisée des personnes.
Conception robuste : Pesant environ 405 g, il est léger et portable, avec une lentille à faible distorsion (moins de 5‰) et une construction résistante aux températures (-10°C à 40°C). La sécurité laser est de Classe 1.
Creality Raptor X modeles
Unboxing Creality Raptor X
Déballage, mise en route et première numérisation 3D avec le Raptor X de Creality.
Acheter un scanner 3D Creality Raptor X
Le Creality CR-Scan Raptor X est clairement positionné comme un outil de numérisation 3D de qualité professionnelle et industrielle, avec un tarif de vente en conséquence.
Rejoindre le forum des scanners 3D.
Vidéos
Creality Raptor X
Caractéristiques
Informations générales:
Type:
  • Laser
Portable:Ouioui
Standalone:Non
Textures:Ouioui
Poids:0.4 kg
Précision:0.02 mm
Logiciel:Creality Scan
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • PLY
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
Caméra:2.3 megapixels
Offres
2 959,74 €Acheter
3 403,00 €Acheter
3 403,20 €Acheter
3 688,71 €Acheter
