Actualité
PLA et ePLA
Note : 1.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
PLA et ePLA
Offres
MarchandInformationPrix TTC
17,59 €Acheter
18,99 €Acheter
19,98 €Acheter
19,99 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Les filaments PLA de marque eSUN sont des consommables abordables et qui offrent de bonnes propriétés. Différentes gammes existent : PLA, ePLA, PLA+ en standard, Silk, Matte et Metal. Il est conditionné en bobines de 1 kg pour un diamètre de 1.75 mm, ce qui convient à la grande majorité des imprimantes 3D FDM.
eSun ePLA Matte
L’eSUN ePLA Matte est un filament écologique qui garantit des impressions d’une qualité remarquable grâce à sa finition matte et lisse. Il se distingue par sa facilité et rapidité d’impression, tout en étant particulièrement résistant à la casse. Disponible en 14 couleurs, ce filament est conditionné en bobines d’1 kg et son diamètre de 1,75 mm le rend compatible avec la plupart des imprimantes 3D.
eSun ePLA Silk
Pour un aspect brillant et soyeux, l’eSun ePLA Silk est un filament dérivé du PLA. Il intègre des éléments qui lui confèrent une finition de surface spécifique. Ce matériau maintient les caractéristiques de base du PLA, avec une résistance adéquate. Il est disponible en bobines de 1 kg et son diamètre est de 1,75 mm.
eSun ePLA Metal
Pour des impressions avec une texture métallique brillante et une surface lisse, l’ePLA Metal d’eSUN est une option. Il offre une apparence de métal lourd sans étapes supplémentaires de pulvérisation ou de polissage. Ce matériau est proposé en deux coloris, en bobines d’1 kg et son diamètre est de 1,75 mm.
eSun PLA+
L’eSUN PLA+ est un filament PLA amélioré, conçu pour offrir une résistance accrue et une meilleure adhérence entre les couches. Il est facile à imprimer, respectueux de l’environnement et approuvé par la FDA. Ce filament est disponible en bobines de 1 kg et son diamètre est de 1,75 mm.
PLA eSUN filament 3D silk matte magic
PLA eSun en recharge
Les filaments eSUN existent aussi en recharge, sans la bobine en carton ou en plastique. Il conviendra d’utiliser un rembobineur de filament pour faciliter l’action de transférer le fil sur une bobine afin de pouvoir l’utiliser en tant que bobine externe ou dans un système multi-filaments (AMS, ACE Pro, CFS…).
esun pla recharge
Caractéristiques
Informations générales:
Matière(s):PLA
Diamètre du filament:1.75 mm
Poids:1 kg
Offres
17,59 €Acheter
18,99 €Acheter
19,98 €Acheter
19,99 €Acheter
