Description
La Makera Carvera Air est une fraiseuse CNC de bureau à la fois précise et polyvalente, idéale pour le fraisage, la gravure et la sculpture. Elle est également simple à utiliser grâce au logiciel développé à destination du grand public.
La Carvera Air se distingue de son ainée la Makera Carvera par son volume de travail plus réduit (300 x 200 x 130 mm contre 360 x 240 x 140 mm). La machine peut travailler le bois durs et souples, le plastique (PVC, ABS, acrylique…), les composites (fibre de carbone), l’aluminium, le cuivre, etc.
Rejoindre le forum français MakeraFonctionnalités de la CNC Makera Carvera Air
Changement rapide d’outil
Pour optimiser les temps de maintenance, le changement des têtes se fait en quelques secondes.
Module laser
Un optionnel module laser de 5W (diode 455 nm) permet la gravure sur les matériaux supportés par la Carvera Air : bois, plastique, cuir, papier…
Nivellement et palpage automatique
Le palpage et le nivellement automatiques calibrent les outils avec précision, détectant les irrégularités de surface et réduisant le temps de configuration manuelle pour les opérations de fraisage CNC. Cela garantit des coupes précises sur des matériaux irréguliers, améliorant la précision de l’usinage CNC, pour minimiser le gaspillage de matériaux et donner un résultat de meilleure qualité.
Quatrième axe
Les accessoires officiels peuvent être utiles pour rendre la CNC encore plus polyvalente (module laser, quatrième axe, fabrication PCB, sonde filaire).
Logiciel Makera CAM
Le logiciel maison Makera CAM est adapté pour la machine, sans exclure l’utilisation d’applications tierces comme Fusion 360, AutoCAD, SolidWorks VCarve Pro, Illustrator, Apsire, etc. La fraiseuse se connecte par USB et WiFi pour une gestion à distance, depuis un ordinateur ou un smartphone.
Un logiciel CAM automatique la création de parcours d’outils à commande numérique en se référant directement à la géométrie CAO 3D.
Ce qui est livré avec la Makera Carvera Air
La CNC de bureau est livrée avec plusieurs matériaux pour commencer à travailler avec la Carvra Air, ainsi qu’un kit d’outils et plusieurs accessoires (lunettes de protection, support de téléphone, bouton d’urgence, câble USB…).
Les dimensions de l’outil sans accessoires demandent un 50 cm de largeur, 45 cm de profondeur et 45 cm de hauteur. Le poids, sans accessoires également, est de 30 kg. La puissance maximale d’entrée est de 400W (100-120 V AC / 200-240 V AC à 50/60 Hz).
Différences Carvera et Carvera Air
Les deux modèles se différencient notamment par :
- Changeur d’outils automatique (Carvera) VS changeur d’outils rapide (Carvera Air)
- Dimensions de la zone de travail
- Module laser en option sur la Carvera Air
- Système d’aspiration externe sur le petit modèle Air
- Un prix de vente environ deux fois inférieur pour l’Air
Acheter une Makera Carvera Air
La machine s’achète directement chez le constructeur pour cette phase de lancement commercial après une campagne Kickstarter couronnée de succès (3 millions d’euros récoltés). Notre forum CNC Makera permet d’en savoir plus sur les Carvera et Carvera Air. La chaine YouTube de Makera propose aussi de nombreuses vidéos tutoriel pour apprendre à utiliser l’outil.
Vidéos
Makera Carvera Air
Makera Carvera Air
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Portable: | |
| Zone de travail: | 300 x 200 x 130 mm |
| Extension: | 4e axe |
| Vitesse maximum: | 13000 tours / min |
| Dimensions: | 50 cm x 45 cm x 45 cm |
| Poids: | 30 kg |
| Logiciel: | Makera CMA |
| Système d'exploitation: |
| Connectivité: |
| Caméra: | |
| Matériaux compatibles: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
