Description
L’imprimante 3D Flashforge Creator 5 est équipée d’un système multi-têtes pour mélanger les couleurs et les matériaux au sein d’une même impression avec zéro déchet de purge ou presque. Avec son format ouvert, la C5 se place comme une concurrente de la Snapmaker U1 et une Flashforge Creator 5 Pro apportera un caisson fermé et un chauffage actif de l’enceinte.
Discuter de l'imprimante Flashforge Creator 5 sur le forum
Un toolchanger dans la Flashforge Creator 5
Le plus innovant de cette FlashForge Creator 5 est son système multi-têtes, baptisé FlashSwap, Un toolchanger de quatre têtes stationnées avec du filament chargé en attente. Lorsqu’une autre couleur ou un autre matériau est nécessaire, l’imprimante dépose la tête actuelle pour en récupérer une nouvelle en quelques secondes, contre quelques minutes pour un système traditionnel mono-buse avec un module externe type AMS.
Entre autres avantages, les déchets de purge sont éliminés, il n’y aura que la tour de purge lors des impressions multi-couleurs ou multi-matériaux. En résulte aussi un gain de temps pour ces impressions complexes.
Le volume d’impression de la Flashforge C5 est fixé à 256 x 256 x 256 mm, soit le standard actuel du marché. La structure type CoreXY assure des impressions rapides (jusqu’à 600 mm/s) et des accélérations de 30 000 mm/s², dans un châssis ouvert (non fermé), limitant la machine aux filaments PLA, PETG et TPU. Un support de bobines est placé sur le côté droit
La calibration est entièrement automatique et un étalonnage de l’écartement de la tête d’impression est nécessaires dans les conditions suivantes : première mise en service de l’imprimante ; remplacer d’une hotend ; buse qui frotte contre le plateau ; problème de décalages lors d’une impression multi-têtes. Cet étalonnage dure environ 20 minutes et est totalement automatisé. La C5 est équipée de multiples capteurs qui permettent la détection de fin de bobine, la détection des nœuds de filament, ainsi que des fonctions de détection basées sur l’IA pour la détection des traces de brûlures et la détection d’objets étrangers sur le plateau.
Le WiFi permet de connecter l’imprimante 3D à internet, de la pilote à distance et d’en vérifier le bon fonctionnement. Une caméra intégrée propose un retour vidéo des impressions en cours.
Acheter une imprimante 3D Flashforge Creator 5 (C5)
L’imprimante Flashforge C5 est encore en phase de lancement et les livraisons ne se feront pas avant le mois d’avril 2026. D’un prix de lancement défini à 799 $, la marque applique des réductions spéciales “early bird perks” à 649 $.
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Cinématique: | CoreXY |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Nuisance sonore: | 55 dB |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Surface d'impression: | PEI |
| Filtre à particules: | |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | Tactile couleurs |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
