Actualité
Ditto Pro
Note : 3.1/5 (20 notes)
Veuillez patienter...
Ditto Pro
Offres
voir tous les vendeurs
Description
Avec son châssis aluminium au design soigné et son encombrement réduit l’imprimante 3D Ditto Pro être parfaitement adaptée à un usage de bureau. Le volume d’impression n’est pas pour autant sacrifié avec un plateau de 350 x 370 x 480 mm. Côté filament la Ditto Pro accepte le plastique PLA pour des impression d’une résolution maximum de 50 microns! Son écran LCD tactile embarqué permet également de la contrôler sans avoir à la connecter à un ordinateur.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:220 mm x 165 mm x 220 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre buse (par défaut):0.35 mm
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:verre chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:37 cm x 39 cm x 43.6 cm
Poids:10 kg
Alimentation:Input : AC 110-220V, 50-60 Hz - Output : DC 12V, 15A
Connectivité:
  • USB
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Tinkerine Suite
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
Offres
Publié le 15/11/2014
