Filament ABS
Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Impression du monobloc en cours. résultat demain. Merci @deamoncrack pour le fang et @jipee pour la version monobloc.
  3. Deux moteur relier par une courroie ne serait pas encore mieux? Je compte le faire sur ma u20+ Et deux moteur à 50% je pense que sa équivaut a un moteur en terme de puissance non ?
  4. Hier
  5. Ce n'est pas moi le créateur , peut être sait'il inspiré de Lara croft Oui Oui c'est assez complexe pour creer autant de pieces à assembler , et le Le Post traitement est assez lourd pour justement effacer les collages . Mais bon avec du temps et de la volonté on y arrive :). Pour les découpes , j'utilise Meshmixer Non ce n'est pas pour des films ^^' J’espère avoir répondu a tout le monde , merci à tous pour vos compliments J'ai crée un Groupe Facebook pour regrouper tous les fous comme moi aimant le LIfe size ou real size si vous voulez voir de très grosses impressions https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/ ou instagram il u a plein de photo de cet immense projet https://www.instagram.com/jeffvaesken/?fbclid=IwAR3LXA-3fJhsLuJjNRbcet6CuQOWtIe3yv8u-11Wlp1URnEgAMoaVYfECQs
  6. Lecoyote
    Carte Duet3D et CR-10S
    J'ai fini la configuration aujourd'hui... tout fonctionne. Interface un peu déstabilisante par rapport à Octoprint mais on s'y fait vite. J'ai gardé mon raspberry car j'ai intégré le flux de la raspicam à l'interface Duet. La possibilité de connecter une caméra sur la duet manque vraiment... Dommage. Autre pt point négatif: sous Octoprint j'avais un plugin qui me permettait d'allumer l'imprimante à distance et de l'eteindre automatiquement en fin d'impression, via une prise TP-link... Ici, rien d'équivalent... Si qqun connait une solution intégrable à l'interface Duet, je suis preneur!
  7. Le deuxième est un peu similaire, mais le module de Janpolanton est plus spécial je dirais. Il est fait spécialement pour ça. [emoji23]
  8. Perso, je déteste cette imprimante son système de leveling est très mauvais voir foireux... 2 mois et pas encore une impression correcte mais d'autre en sont très contents Mais en ce qui te concerne c'est clairement tes réglages qui sont mal fait reglage avec papier sur les 4 moletttes > > zhome avec la mesure de 0.20, auto bed leveling et ensuite car ce n'est JAMAIS correct un z-level durant l'impression de la première couche et ... prier les dieux de la 3d ! Sans oublier de vérifier si tu as le dernier firmware soit le 1.6.9 et lcd 1.6.8 ! Bonne chance (sans vouloir te décourager)... Autant ma Ender 3 est super, autant ma pro est merd... J'en suis à voir si je ne vais pas mettre un Bltouch mais c'est du taf dans marlin !!! J'ai même changé le capteur par un capacitif (mais trop, sensible à la chaleur données faussées dès que le plateau est chaud), celui de base étant un inductif (ne détecte que le métal) et de mauvaise qualité ! Bref, perso j'utilise le firm de Tynimachine (pas dénoué de bugs) et c'est disons "mieux" une fois sur 3 ... C'est du bon hardware mais le bed leveling est totalement foireux ! Vive la sonde PINDA de ma prusa mk3 !
  9. Salut, Il faut que tu vérifie les températures des drivers pendant une impression. Vérifie également les vRefs des moteurs. Sinon un problème mécanique n'est pas exclu : Galets trop ou pas serrés. Point dur. Courroies détendue pas assez tendue.
  10. Non et c'est terminé le ST pour ce fabriquant.
  11. vérifies ton câblage; et que tu as bien choisi les bons contacts sur la carte en fonction de ton imprimante (en fonction de l'écran, on utilise soit le pin 27, soit le pin 29 du câble lcd).
  12. Salut, Tu n'est pas le premier à avoir cela. Il est fort probable que la carte mère "soit morte". Avec de la chance c'est peut-être juste un fusible sur celle-ci. La j'avoue ne pas comprendre. As-tu un multimètre chez toi ?
  13. C'est l' I3 mega standard V2, pas la dernière version mega S ... Voir ici la S: https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-mega-s-imprimante-3D-m-ga-mise-niveau-grande-taille-pleine-m-tal-TFT-cran/32962303741.html?spm=a2g0w.search0604.3.18.105956dauAdALg&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=807eb58c-3f64-4fdd-8e4e-c310f1435127&algo_expid=807eb58c-3f64-4fdd-8e4e-c310f1435127-2 N'apporte pas grand chose de plus hormis l'extrudeur que perso j'ai remplacé par un clone titan et reglage extrudeur et c'est ok... C'est une imprimante qui fait très bien son taf... Bien régler et bien nettoyer le plateau ultrabase à l'alcool isopropylique
  14. Pour le moment, je teste l'impression avec marlin ( en mode faignasse tout pret), ben.... Je sens que les vis vont servir a mettre un bl-touch avec le Fang et que je vais devoir apprendre a compiler
  15. Bonjour, voici mon background: j'aime le bricolage et c'est pourquoi j'ai entreprie il y a quelques années la construction d'une corexy. Mais j'ai vite déchante car pour construire une imprimante il faut une imprimante et de bonne connaissance en modélisation 3d et énormément de temps libre. Du coup j'ai acheter une anet a8 et j'ai fait une serie d'upgrade mais finalement je costate que je passe plus de temps à chipoter sur l'imprimante que à imprimer. Et comme je vis en appartement impossible de laisser l'imprimante tourner le soir. Du coup je veux acheter une imprimante fiable avec une bonne communauté et un volume assez grand. après beaucoup d’hésitation mon choix se porte sur deux imprimantes qui coûte le même pris à peux de chose prêt. La tevo nereus: +j'aime l'encombrement minimal (pas besoin de chipoter pour gagner de la place) +et le faite que la carte soit 32bit - carte non opensource - communauté reduite (pour le moment?) Tevo tornado Gold: + grande communauté + bcps de pieces et tuto -carte pas 32 bit Le plan c'est d'utiliser la seconde imprimante pour imprimer l'upgrade am8 pour la anet a8, comme celà j'aurais deux imprimante rigide une direct drive pour le flex ect.. Comme upgrade sur les deux imprimante: driver silencieux silent block fan silencieux contrôleur de ventilo et tout ce qui peux diminuer les nuisance sonore.
  16. En fait c'est le "kit" pour la transformer en mega "s" sans plus ... Attention, modifier le firmware car les "pas" de l'extrudeur sont différents, d'ailleurs tu trouves un firm spécial S sur Anycubic...
  17. C'est moche !! Pas de quoi ! C'est la base du Maker, un bon assortiment de visserie de différents type et taille, ainsi que d’écrous et inserts qui vont avec biensur !!
  18. J ai imprimé la première version du fang monobloc, mais ma buse m'a lachement abandonnée. Des que je suis en repos, je poste les photos et des que j ai fini mon impression de 20h en cours, je teste l'impression de la nouvelle version. (Pour info j'en ai imprimé une version en Petg sous S3d ca a fonctionné impec pour enlever tout les supports). En tout cas, encore merci deamoncrack pour le fang (tout le boulot des differentes pieces, pas que la partie monobloc). J ai hate d'avoir toute la visserie nécessaire pour l'installé
  19. salut à tous, Je me suis inscrit sur le forum pour iintervenir sur ce sujet. c'est pas plus simple d'acheter un module tout fait ? exemple https://fr.aliexpress.com/item/Contr-leur-de-temp-rature-DC-12-V-r-gulateur-de-vitesse-denois-marche-arr-t/32883724008.html ou https://fr.aliexpress.com/item/DC-12-V-5A-PWM-PC-ventilateur-cpu-contr-le-de-temp-rature-r-gulateur-de/32972872585.html?spm=a2g0w.search0104.3.24.6133403bjMynIs&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=79de002c-ec43-480e-a86a-8dac4c004ecb&algo_expid=79de002c-ec43-480e-a86a-8dac4c004ecb-3
  20. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @keiser1080 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  21. pascal_lb
    fbedon se présente
  22. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  23. bonjour à tous, Je vous lis depuis longtemps depuis la belgique. j'avais la flemme de m'inscrire. Et aujourd'hui j'ai décider de sauter le pas , pour intervenir sur le forum. Mon profile j'ai une anet a8 que j'utilise plus depuis longtemps car trop de bruit, et mare de regler le plateaux. Je suis sur le point d'acheter une seconde imprimante mais pas encore decider.
  24. Salut tout le monde, je viens de tomber sur votre tuto, je suis tombé dessus par hasard sachant que j'essaie de faire la même procédure pour intégrer le menu d'initialisation et de validation de mon touch-mi. Le soucis, c'est que j'ai besoin de faire 2 icônes customs, donc j'en ai fait un, et à partir de celui-là j'ai fait le deuxième, donc ils ont tous les deux la même configuration d'image, au format *.bmp. Mais je me retrouve toujours avec un seul icône valide, l'autre affichant les 3 points au lieu de l'image que je lui ai attribué et je ne comprend pas pourquoi ! Donc ma question, y a t'il un format de base, hormis la taille de l'image, pour la création du fichier *.bmp de base qui va servir à créer le fichier *.bin ? 8bits ? 16 ? 24 ? 32 ? D'autres paramètres ? Merci d'avance.
  25. il a peut être confondu avec Lara Croft non ?
  1. Afficher plus d'activité
