Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Bonjour a tous, J ai quelques questions et j espere que quelqu'un pourra me répondre. J'ai un Chromebook et j'aimerais acheter une imprimante 3D. J'ai trouvé la Elegoo Neptune 4 plus. Je ne sais pas télécharger ultimate cura sur mon Chromebook. J'aimerais savoir quels sont les imprimantes qui seraient compatible avec le Chromebook et aussi quels sont les applications ou logiciel qui serait compatible avec le Chromebook et l'imprimante 3D. J'ai déjà mis en place Linux mais j'ai besoin aussi d'un coup de main pour ça. Si quelqu'un peut m'aider pour le choix de l'imprimante 3D qui serait compatible en espérant que la Neptune quatre plus le soir aussi et aussi avec les applications. J'aimerais aussi savoir ce que Linux pourrait apporter avec l'imprimante 3D et le Chromebook. Merci beaucoup j'attends vos réponses.
  3. Aujourd’hui
  4. Hier
  5. Je m'y connais pas assez pour te conseiller, je dirais juste commande de quoi restaurer l'image originale (d'usine) avec la carte EMMC et son lecteur, comme j'ai décrit ici: Il me semble avoir vu dans les menu sur la dernière version la possibilité de remettre en mode usine. possibilité qui n'existait pas avant, voila une photo: C'est parfait, tu ne pourra avoir mieux, je suis a + de 0.26, c'est enregistré et la machine compense, donc faut pas se prendre la tète pour cela. Bonne fusion ! Hello, ce ne sont pas des buses standard, ce sont des "Volcano" voir dans le test de @MrMagounet Et il y en a une de plus livré avec. La longueru est de 21mm https://fr.aliexpress.com/item/1005006271227845.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.570b249cOCDphV&algo_pvid=b3fc7992-29a8-45d5-a927-deffb3852992&algo_exp_id=b3fc7992-29a8-45d5-a927-deffb3852992-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.81!1.81!!!13.86!13.86!%4021038dfc17116599583294220e1a41!12000036550179653!sea!FR!4387651698!&curPageLogUid=YJNv9zq3dOmj&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  6. Bonjour à tous, tout d'abord, un grand merci à tous les contributeurs de ce post, en particulier à @MrMagounet pour toutes ces explications, et à @Philippe Lagane qui m'a dirigé sur cette discussion. Donc j'ai aussi craqué, et depuis une semaine, j'ai aussi une X4 Pro Après découverte de cette discussion, je me suis attelé à règler tous les points qui ont été mentionnés: le contrôle de la bête, c'était claire, la chaussette à l'envers, pas mal de vis non serrées, enfin, la totale... Le gros problème que je rencontre, c'est le nivellement de la Bed. Je n'arrive pas à mieux faire que "0,225" J'ai tout essayé: - Nivellement manuel - Nivellement avec "SCREWS_TILT_CALCULATE" - Nivellement avec montre de mesure Toujours le même résultat qui change entre "0,2645" et "0,2250" qui le meilleur résultat. Je ne sais plus quoi faire. Auriez-vous une idée? Merci par avance
  7. Bizarre, si c'est une machine neuve. L'auteur du sujet pourrait nous en dire plus.
  8. l'écran c'est fait mais pas de changement mais pour le firmware pour voir sur pronterface j'ai un petit problème... et ça le faisait déjà avec l'ancien firmware bon au final le firmware ne s'upload pas et la carte mèrene se connecte pas au PC... je sais pas trop quoi faire... update : le firmware est flashé mais truc bizarre, j'ai rien de brancher sur la carte a part l'écran et il m'affiche quand même les températures 50 et 56 degrés, malgré que il n'y ai pas de sonde branché... (toujours pas d'accès PC)
  9. Salut salut. Pas besoin d'être un expert pour voir que l'imprimante a besoin d'une réinstallation complète du firmware. "Sur youtube, de très bon tuto, tu trouveras petit padawan"... aurait dit Yoda.
  10. Dans le doute, est-ce que tu peux flasher ton écran avec le dossier DWIN_SET de cette page? Si les températures sont toujours plus élevées que la température ambiante, à la mise sous tension de l'imprimante, est-ce que tu peux flasher la carte-mère avec ce firmware (à renommer en Firmware.bin évidemment) mais en débranchant l'écran. C'est simplement pour vérifier si c'est un problème de firmware puisque celui-ci a été validé. Le but est de lire les températures dans Pronterface pour vérifier si elles sont cohérentes (= température ambiante) ou toujours à ~50°C.
  11. Comme avec la KE il y a une mémoire interne et le Wi-Fi, j’envoie les fichiers d'impression par réseau local. Donc je n'utilise pas vraiment la clé USB fourni donc pas simple de dire si c'est une clé de qualité ou non...
  12. J'ai appris à mes dépends, "cette leçon valait bien un plateau magnétique tout neuf Ender" @+ Jean
  13. Alors oui c'est normale si ton moteur est en butter tu vas au moment du home avoir aucun pic de courant detecter car des le démarrage il sera avec un courant de pic tout le temps donc pour klipper un courant de déplacement vue que le point de référence est le point de départ. Pour l'installation de Mainsail oui tu peux le faire via Kiauh, mais cela nécessite de mettre a jour d'autre éléments de créer des macro supplémentaire pour le bon fonctionnement de mainsail et cela peux poser des soucis avec les futurs MaJ de Klipper de la SW X4 Pro. Sur la SW X4 pro ou plus tu as un capteur inductif et il te faut des surface métallique pour que l'induction fonctionne, mettre un plateau de verre est impossible retirer la plateau PEI et faire un home conduira a un ecrasement de la buse sur la base magnétique
  14. Bonjour, me semble pas mal VS une Neptune... Question, on a des buses standard ? On peut acheter du 0,25 en plus du classique 0,4 ?
  15. Non ! Celle-ci n'est pas compatible avec ton imprimante. A vrai dire, je disais cela au pif... Mes excuses. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si ton imprimante est une CR10 Smart Pro tu est sur cela : https://fr.aliexpress.com/item/1005005581404398.html Dans cette hypothèse c'est une cartouche de chauffe de 40w. Le mieux pour être sûre de ne pas se tromper, c'est de regarder (et en prenant une photo pour nous, cela évitera toute erreur).
  16. J'ai reçu aussi Mais moi çà me dit "DHL" (et je retrouve bien le début du suivi chez eux du coup)
  17. Loin ? ************************************************************************************************ Blague à part, petit souci du début, je ne connais pas l'imprimante, mais les membres calés vont t'aider. Bon courage et ne lâche rien (pas simple au début, et même après...).
  18. J ai re vérifier les branchements plusieurs fois et dès que j allume la machine elle part direct dans ce mode là je ne peu pas accéder à d autre menu quand je clique sur le bouton ou que j essaie de le tourné ça me met sois 250 sois 1 sans pouvoir changé le nombre
  19. Bon, avant de faire un Auto leveling, j'ai fait un Manual leveling, surprise j'ai du remonter le plateau en tournant d'au moins un tour chacune des molettes??.... ça fait beaucoup je trouve, ça veut dire que lorsque ça appuyé sauvagement sur le plateau ça a du tordre quelque chose, à voir. L'Auto leveling 81 points c'est bien passé, par contre la buse ne vient pas à fleur du plateau mais au alentour du millimètre, voir le résultat. A se propos je ne sais pas trop interpréter le résultat, sur ma Ender ça s'affiche à l'écran avec des valeurs au 1/100, mais je change de monde avec Klipper
  20. Oui plateau d’origine et si je fais un tilt bed calibration ça touche le plateau ….
  21. Pas de panique. Bon, ça n'engage à rien, mais un contrôle à nouveau ne fait pas de mal. après avoir fait un reset de machine à l'aide des menus. A tu fais TOUT les calibrages indispensable du début ? (Voir les procédures de Titi) Les indications sur ton écran sont étranges..... Ca semble indiquer que le contacteur de fin de course n'est pas branché.....
  22. Comme dit @fran6p en connectant ton imprimante à un PC avec Pronterface et tu interroge celle ci par le M503 lisant les valeurs en cours.. Par contre tu ne sauras pas la valeur "max" fixée dans le firmware....enfin je ne crois pas..... Si je résume Acte 1 : Induire des corrections dans le gcode de l'imprimante n'override pas les valeurs max de jerk du firmware Acte 2: Mettre un jerk à 40 dans le contrôle de saccade de Cura même si il apparaît à la fin du gcode, ne sera pas respecté si les valeurs max du firmware son dépassées Au final bah, il ne te reste plus qu'à te faire ton firmware... les infos pour le jerk sont, si ma mémoire est bonne dans configuration.h du dossier Marlin. C'est pas si compliqué j'ai bien réussi à en faire un.. Pis sur le forum il y a des sachant genre la @pommeverte si je ne m'abuse.... Sans compter que c'est pas que le "jerk" qui règlera les angles, enfin pas complètement, mais cela n'engage que moi..
  23. Bonjour j ai lancé pour la première fois mon imprimante 3d aujourd'hui et elle fait un espèce de calibrage du plateau et de la buse mais elle bute contre le rebord gauche et a l arrière pour le plateau avec une forte vibration je ne comprends pas pourquoi aidé moi svp tout a l air d être bien branché
  24. Merci pour les réponses. Cool, ils fournissent une clef USB. Sur ma Ender 3, ils m'avaient fournit une pauvre carte SD de qualité moyenne, au point que, quelques Mois après l'avoir utilisée, je suis venu ici parce que j'avais des problèmes d'impression. Du coup, on m'avait expliqué qu'il faut la reformatter, et ça repart, je l'avais carrément changée pour une de bonne qualitée. La clef USB qu'ils fournissent est de bonne qualité en parlant de ça ? Ou il vaut mieux que je la change dès le départ ?
  25. Ha la loose!!! As tu tjrs le plateau original en métal? C'est peut être le capteur qui est HS, qui aurait provoquer ce problème?
  26. Arf il y a plein de solution et je retrouve nul part la désignation de mon imprimante dans les descriptions, la CR 10 smart n'a pas du beaucoup être vendu... Je vais attendre la réponse du SAV creality... Merci ! Bonjour Mika, comment tu sais ca ? Pense tu que celle ci serai compatible ? https://www.amazon.fr/gp/product/B081H6MTBQ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3G949QXPNMPWH&psc=1
  27. Pour la position de la jointure en Z je vois qu'il y a un menu déroulant avec arrière, avant, droite, etc...? Et pour le décalage en Z je dois changer des valeurs comme la hauteur ? Elle est à 0,2 pré réglée J'ai testé déjà comme ça et voilà ce que ça donne, c'est mieux non ? Les cheveux d'anges sont presque que sur le point où la tête se relève
  1. Afficher plus d'activité
