sa fonctionne pour toutes imprimantes, ceux de la X1 sont compatible mais ceux pour une ender3 aussi, sur les X1 on avait une hauteur a respecté a cause de la position du Z endstop, ici on a pas ce soucis tu peux donc mettre des bloque silicone plus petit tant que les 4 font la même hauteur c'est tous bon, pour la SW X4 Plus il en faudrait 6 mini 8 si l'on veut remplacer les Spacer alu au milieu du plateau.
Pour la garantie tant fait pas Artillery fait 98% des dépannage a distance y a donc quasiment jamais de control du saut de garantie et la de plus comme c'est eux qui te le demande y a trace chez eux donc pas de risque de perte de garantie, j'ai jamais eu un soucis de garantie avec eux.
@Rouzejp C'est pas faute de l'avoir dit a plusieurs reprise de ne pas faire de mise a jours via Kiauh du Klipper, ce n'est pas un firmware standard il y a quelques variations et passer par les repository officiel conduit a mettre le firmware en echecs.
Par chance pour toi il y a en première page 2 images système celle d'origine de la SW X4 Pro et une sous Mainsail au lieux de Fluid, mais il te faudra te procurer un adaptateur MKS EMMEC usb ou µsd pour branché le module EMMC a l'ordinateur et pouvoir restaurer l'une des images
J'ai pas mis a dispo non pour le PETG j'en ai juste imprimer un peu pour des test, mais j'en utilise peu a présent imprimant plutot de l'ABS sur ma FF 5M Pro.
Ce qu'il te faut savoir c'est que pour imprimer du PETG, il te faudra t'assurer le PETG Généric soit configurer avec les bonne température et refroidissement pour ton filament, après tu peux partir du profils PLA ou tu baissera de moitié toutes les valeurs d'accélérations et tu imprimera a une vitesse de 100mm/s maxi, le PETG est le filament le moins apte a la vitesse. (sauf quand tu utilise du PETG + comme il commence a y en avoir au canada mais en Europe on en trouve pas).
