Filament ABS
Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Merci. Pour le moment, je ne suis pas pressé, je vais surveiller leur site pour voir la présentation de la bête. Je suis très satisfait de ma i3 Mega, mais ça fait plusieurs fois que je suis embêté par sa surface d'impression de 21 x 21 cms, alors j'envisage son remplacement par une plus grande, mais le choix est plus difficile.
  3. Non, je ne sais pas la date de sortie, ni le prix... mais comme elles sont en production, ça ne devrait plus trainer... j'étais chez eux hier... attention car la 350, c'est bien une 35X35 mais je ne serais pas surpris que la hauteur annoncé sur une hauteur de 40 passe à 50... Je ne suis qu'un client de 3donline, je te conseille de les appeler directement ou de leur envoyer un mail...
  4. T'as vu ça où ? Bien sûr que c'est du Gcode, il passe très bien sur mamienne Mais comme te l'a dit @BourrinDesBois c'est pas fait pour et tu vas au devant de difficultés que tu n'imagines pas
  5. isoman123
    I am Lion78?.
    Hello, I own a reprap prusa i3 reworks that I set up a little over a year ago. I improved it as and when (igus sleeve, modifies axis z and x ...). Next project a vicious circle cnc to make a plastic grinder, as well as a filament extruder and thus close the loop! A + on the forum. thanks iosman
  6. Coucou, n'hésite pas à faite un tour sur le coin des cnc. Si j'étais toi je réfléchirai avant de passer mon imprimante 3d en cnc. J'ai des doutes sur ce que tu pourras usiner car une imprimante 3d à très peu de couplé. Éventuellement un petit laser serait plus facilement adaptable. De plus tu risque vraiment de l'abîmer.
  7. Aujourd’hui
  8. Super, c'est encourageant. As-tu des infos sur la date de commercialisation de la Magma 350 ? La Magma 250 ne rentre pas dans mon caisson, alors quitte à le modifier, autant partir sur une surface d'impression nettement plus grande à condition que le prix ne s'envole pas trop haut !
  9. mikebzh44
    Anet A8 bloquée au démarrage
    Salut Jonath. Tu peux peut-être essayer de suivre le guide pour flasher Marlin sur la carte mère : https://docs.google.com/document/d/1-7ancKODuKsA3c7K0CjfDQL9mZjxthCAnxRwPSpjAk8/edit?fbclid=IwAR3LdHeHrO1CKtMa_ip_62-b27pMFH8aQqIKnPKgGzTb2ELVeOIYEygN69o Ou au minimum le firmware d'origine : https://docs.google.com/document/d/1jzHFwOtLCP4Lx4oYB3DtSKeRhs9qRpqd-n5BclZ_qks/edit?fbclid=IwAR3NVvZXKXSsbXHtfMGZhYQUOmuoQWcDWALXUcfHicPjXPdgnqC3CLHT5W0 Ca permettra de savoir si c'est que la mémoire qui a pris un coup ou si c'est la carte mère qui est bonne à changer. Si ça donne rien, il va falloir attendre que les gurus de l'A8 passent pas ici (le petit @Maeke est demandé )
  10. Bonjour, Perso je mets un point de glue pour tenir à minima la pièce. Puis je passe un coup de résine par dessus pour solidifier le bouzin. Sur la photo en dessous les noeud du bandeau de Ryu avait péter lors du retrait de support. Résultat il est encore plus solide qu'avant. [emoji847] Ps: faut bien poncer les faces avant d'encoller. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  11. Salut @maxos et @Titi78, ci-dessous les deux feuilles (sans les branches) qui composent cette décoration murale. Je ne m'attarde pas ici sur la recette pour faire tout ça, un jour peut-être. Cette technique me cause des problèmes et je n'ai pas bien le temps de voir ça tranquillement. C’est la même technique que j’utilise pour mes personnages de "La Linea" sur Thingiverse. Feuille 1.stl Feuille 2.stl
  12. J'oubliais la 250 était annoncé 25 *25*25.... ils l'ont modifié 25*25*30.... La vitre est aimanté au plateau donc une vrai 25 x25....
  13. JoCo
    Bonjour, J'ai lancé une impression qui s'est bloqué à 14% avec les ventilos tournant à fond. J'ai coupé l'imprimante et maintenant à chaque que je la rallume, elle a les ventilos à fond et l'écran blanc. Quelqu'un sait il d'où cela peut venir et comment régler le problème ? Merci
  14. yopla31
    Utiliser ma CR10 en CNC
    Bonjour, J'ai modélisé et imprimé un support pour ma vieille dremel 12v alimentée par un transfo Jouef datant de mon enfance et de mon train électrique ! "A l'époque", l'obsolescence était programmée au moins à 50 ans, son age approximatif... Mon objectif est de pouvoir utiliser temporairement ma CR10 pour des opérations d'usinages basiques comme la découpe de mes plexis pour mes box "SPANNERHANDS SPOOL SYSTEM MK6". Sans m'investir dans la CNC (c'est un sujet encore en attente), j'aimerai produire du G-Code pour ma carte GR2560revA+ sous Marlin v2.0. Il me faudra remettre en service le endstop Z, à la place du BL-Touch et éviter les G29, ou prévoir un support de BL-Touch avec un réglage facile et de grande amplitude, car le porte-outil de la dremel est un mandrin et j'ai toutes sortes de fraises (dont des fraises de dentiste très courtes) de dimensions diverses. J'utilise Inventor avec le module CAM, ce qui est identique à Fusion 360 avec son module CFAO. Mais dans le choix des post-processeurs, je n'ai pas évidemment de G-Code Marlin, et si je choisis Glbr, le code produit ne semble pas être du G-Code ! (cf fichier : 1001.nc). Je suis encore très très jeune et naïf sur le sujet () [SUR LE SUJET, j'ai dit !!], mais est-il possible d'importer le post-processor G-Code pour produire du G-Code compatible ? @JL3D46, toi qui utilise Inventor, aurais -tu des infos ou tuyaux sur le sujet ?
  15. Salut, Je l'ai commandé (plus ou moins 3 mois d'attente... Plusieurs prints (beaucoup de prints), je peux vous donner les infos de l'amateur que je suis... Super.... JE NE REGRETTE PAS.... Alors la bête fonctionne sous marlin 2.0, mise à jours régulières et le leveling.... quel bonheur.... C'est une vrai plug and print. A part clipser les supports sur le cadre (10 sec).... et c'est parti... Un service après-vente super réactif, et passionnés... Profil cura ou sy3d livré avec la machine.... Et vous savez quoi??? il sont déjà entrain de travailler sur la 350.... 35x35x40..... (Je l'ai vu fonctionné..... et j'en salive déjà)... Ps : J'ai une u20 modifié, j'en étais très content, j'avais acheté une cr10 s pro.... que j'ai remballé après 3 semaines... P.... de levellng... Ps du Ps : je suis toujours content de ma u20...
  16. Merci pour la réponse Jean-Marie. Je vais tenter. Mais je ne comprends pas pourquoi la loctite 454 n'a rien fait malgré les bons retours.
  17. J'ai fait plusieurs assemblages avec cette colle : https://3donline.be/outillage-finition/652-colle-pour-pla-3doglue-30ml.html Ça tient bien... mais je n'ai pas fait de tests d'effort poussés.
  18. Bonjour, j'ai actuellement une photon S mais j aimerais faire de grand print. J'ai donc acheté la Chiron avec en tout 15kg de fils différents dont des souples aussi qui me seront livrés cette semaine d'près le tracking DHL. ( https://fr.aliexpress.com/item/32959911906.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68316c37K8WUTo ) En fouillant beaucoup facebook, j'ai acheté des drivers TMC2208 V3 ( https://fr.aliexpress.com/item/33011133852.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68316c37K8WUTo ) (je ne sais tjs pas comment les installer ni les modif à faire, apparemment inversion de fils mais ca je compte sur vous ) et aussi 2 ventilo d'alim ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0181IMHIU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 ) et de carte mère Sunon 24V ( https://www.amazon.fr/gp/product/B07CV6VTWB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ) silencieux (apparemment nécessaire car d'origine trop bruyant) ainsi qu'un kit d'amortisseurs de vibration zeelo ( https://www.amazon.fr/gp/product/B07HG6Q8HB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ) On me parle à present d'extruder, de hot end etc... et là j'y comprend pas grand chose, c'est trop nouveau pour moi, je boss dans l électronique pas dans les imprimantes 3D lol Me voici donc ici, grâce aux conseils d'un bon contact facebook, pour avoir vos retours d'expérience et votre aide afin d'obtenir la meilleure Chiron possible et imprimer de joli vases à madame pour justifier l'achat de 2 imprimantes 3D en 1 mois MDR. Ce que je désire svp, c est des liens d'amélioration utiles (meilleurs moteurs, extrudeurs, hot end etc... si nécessaire ), des modif à imprimer genre pour la stabiliser, bloquer des cables gênants etc.. j'ai lu beaucoup de choses et j'aimerais avoir un condensé du "la chiron pour les nuls" et ne pas acheter n'importe quoi. j'espère pouvoir compter sur ce forum pour le bien de mon ménage MDR Excellente journée à tous !
  19. Modération : j'ai supprimer ton téléphone afin de t’évité du spam passe par la messagerie privé du site , après libre à toi de donné ton téléphone
  20. N'importe qui peut faire des conneries trucs sans grand intérêt autre que le simple plaisir de faire, mais faut avouer que dans ton cas, c'est propre et travaillé.
  21. @Éros je suis tellement débutant que je n'avais pas vu la date , cela ne change rien a ce que j'ai dit . Bonne journée à toi. Cordialement Pierrot.
  22. Bonjour à tous, Je vends mon imprimante 3D Micromake résine avec la clef USB avec les microprogrammes. Les 2 flacons de résine d'origine ont été ouverts mais sont encore au 3/4 plein. Je ne l'ai utilisé que deux ou trois fois. Vous pouvez me laisser un message sur mon téléphone **************
  23. Bonjour, J'ai imprimé toutes les parties ce projet thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2136996 Pensant avoir fait le plus long, il ne reste plus qu'à les assembler en les collant. J'ai essayé la superglu classique, puis deux colles différents spécial plastique, et enfin la loctite 454 qui a l'air d'avoir de très bons retours sur le PLA. Rien à faire, ça ne colle pas. Même après avoir laissé 20 mns pour sécher, les deux morceaux se détachent sans effort. On dirait que la colle ne sèche pas. Est-ce que je rate quelque chose ? Est-ce dû aux sillons des fils extrudés qui ne permettent pas une bonne adhésion ? Merci pour votre aide. Olive
  24. Bonjour à tous, J'ai le plaisir d'avoir fait l'acquisition d'une Ender 3 il y a 2 semaines. Malgré avoir zero connaissance dans le sujet elle a très bien fonctionné dès le début et j'ai pu faire des impressions parfois complexes sans souci et une bonne qualité de résultat. Je calibre le niveau avec une feuille de papier que je fais passer à 4 endroits du plateau. Mais j'ai eu le déplaisir de voir ceci à mon retour en voulant imprimer une pièce "basique" (morceau de puzzle plat, avec un petit peu de chanfrein à la surface, j'ai retiré ce que ça avait imprimé en bloc): J'ai retenté en faisant la calibration manuelle en me disant que j'avais raté le niveau de plateau, ça allait mieux mais il y a d'autres problèmes: ça ne se voit pas bien mais il y a un espace dans le maillage d'une même couche. De plus ce que j'ai entouré en rouge, la deuxième couche ne semble pas s'être extrudée sur la partie haut / droit (j'ai attendu le contour de la 3ème couche). L'imprimante est dans mon garage. J'ai vu partout que le PLA n'aimait pas l'humidité, mais je ne savais pas en combien de temps. Alors peut-être était-ce la bobine de PLA qui est devenue HS parce qu'en effet il peut faire froid et humide surtout la nuit. J'ai mis une bobine neuve blanche et j'ai arrêté au milieu pour montrer ça: On voit toujours l'écart dans le maillage et nous voyons également qu'il y a un problème d'adhérence dont les raidisseurs de remplissage qui ne sont pas bien alignés entre eux. Au cas où c'était lié au fichier j'ai essayé de réimprimer une pièce qui avait bien fonctionné auparavant mais là j'ai arrêté rapidement: Voilà où j'en suis en terme de possibilités: - Faute à la buse: elle me paraît un peu 'sale' sur les côtés mais je ne sais pas trop comment ça influe au niveau de l'extrusion. Par contre, elle ne me paraît pas verticale, comme si elle était orientée un peu vers l'arrière. Est-ce normal ? Cela pourrait également expliquer dans le dernier essai que ça adhère bien sur une partie du cercle mais pas de l'autre côté selon si la buse "pousse" ou "tire" le PLA extrudé à cause de l'orientation. J'ai voulu remplacer la buse, j'ai peur de tout péter parce que malgré le fait d'avoir chauffé, je trouvais à mon goût que je devais trop forcer pour la dévisser et j'ai abandonné. - Faute au plateau: j'ai vu plusieurs fois qu'il fallait mettre du produit pour fixer les premières couches. J'avoue ne pas en avoir mis jusque là parce que j'avais aucun problème. J'ai dû imprimer 30 pièces sans souci, pourquoi j'aurais le problème d'un coup ? Il est clair que j'ai un problème d'adhésion, mais peut-être ce symptôme ne sera pas résolu par le fixateur. - Faute aux paramètres d'extrusion: je trouve ça bizarre d'avoir de l'espace dans le maillage, comme si l'imprimante n'envoyait pas assez de PLA. Pourtant je n'ai rien changé à ce niveau. Je suis passé à des couches de 0.2 pour les essais en blanc mais c'est pareil. Peut-être la buse là également ? Pour information j'imprime à 200°. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait permettre de revenir au flux nominal ? Merci pour votre aide. Olive
  25. Chose promise chose due : 2h de ponçage C'est pas pour me vanter, mais pour un gamin de 15 ans qui n'a jamais fait ça, je trouve que je me suis pas mal débrouillé Pour l'anecdote, l'idée de construire une guitare mais venue dans un rêve, et quand je me suis réveillé j'étais triste de ne pas avoir de guitare et je donc je me suis lancé PS: 1.937 Kg !
  26. Merci pour vos réponses mais cela ne m'avance pas beaucoup je les reçois demain donc je verrais le câble qui est fournis mais pas grand espoir qu'il contienne la fameuse résistance. je me demandais si j'active les 2 pin via la soudure et que sur une pin je met un câble simple et sur l'autre je me un cable avec la résistance vous pensez que cela pourrais le faire.
  27. Adi
    ENDER 3 PRO premier gros print
  1. Afficher plus d'activité
