Contenu avec la plus haute réputation dans 10/10/2025 Dans tous les contenus
Petite anecdote rigolote : Il y a une vingtaine d'année, j'avais créé un site web avec plein de tutos sur le langage informatique Delphi. Un jour, un lecteur du site d'un autre pays me contacte en me disant que quelqu'un de son pays (je ne donne pas le pays volontairement pour ne pas créer de polémique inutiles) avait récupéré le contenu du site pour en faire un livre. Libre en vente dans son pays. Choqué, il me demande si je veux faire un procès et si j'en veux un exemplaire. Amusé et finalement flatté, j'ai demandé et reçu un exemplaire qu'il n'a pas voulu que je lui paye. Sur la couverture du livre, il est écrit mon nom comme auteur et c'était effectivement une copie conforme du site. Je dois être un des seuls au monde à avoir fais un livre aussi involontairement ! J'ai encore ce livre que je garde précieusement, et je peux raconter sans trop mentir que je suis un écrivain qui a réussi à se faire éditer, et le prouver4 points
Salutation ! Roulement de tambour ( pour ajouter du suspense ) ! Bonne chance à tous les participants ! Bonne continuation à tous.3 points
On ne les arrêtes plus A voir le positionnement produit parce que si y a un gros delta de prix et pas de grosses améliorations en terme de volulme/enceinte chauffée/qualité d'impression, pas certains qu'ils trouvent beaucoup de monde. La P1S est extrêmement pertinente aujourd'hui2 points
En plus s'il y a des cacahuètes avec du Pastis dans la mangeoire2 points
La Dagoma D200 n'avait pas de plateau chauffant et on arrivait à imprimer du PLA sans soucis (j'avais un buildtak). Point suivant, s'assurer que la hotend à un capuchon en silicone et que le ventilateur qui sert à refroidir les pièces ne souffle pas inutilement sur la buse. Et pour finir, il y a 10ans on transférait les fichiers vers l'imprimante avec une carte SD et on avait des écran LCD tout simple avec un encodeur rotatif. Depuis on a des écrans tactiles et des interfaces web, parfois en ajoutant un raspberry ; seulement ce dernier consomme quelque Watts.2 points
Bonjour à tous, Quelques news de la v2 en cours d'assemblage ! Bon, évidemment, encore une fois tout a changé Chaque pièce est améliorée, et je ne saurais même pas par où commencer. En gros maintenant : plus de problèmes (j'espère du moins) 3x plus de puissance UV (donc gain de rapidité) beaucoup moins bruyante (ventilo silencieux + TMC2208) moins de vis, assemblage/démontage rapide régulation en direct de la puissance + 4 endroits où la température est relevée passage de 12V à 24V Lit d'impression monté sur rotule câblage propre, électronique stable, ports USB (pour éclairage LEDs et caméra RPI en option) Le problème majeur est que la résine ronge le plastique, d'après mes tests le PLA résiste un peu mieux que le PETG. J'applique donc de la résine époxy sur toutes mes pièces en contact avec. Pour la plaque supérieure soutenant le réservoir, j'ai coulé de la résine directement dessus, les parois étant plus hautes que le fond. Heureusement je n'ai pas oublié de placer les aimants avec de mettre la résine J'ai mis quelques gouttes de résine sur le revêtement en époxy, et après 2 jours de contact il n'y a rien eu, ce qui me rassure. Grâce à @Kachidoki et l'i3-RDX, mes plaques latérales sont maintenant en double couleur Les plus grosses modifications sont au niveau des LEDs et de l'électronique. Je passe de 4 LEDs 10W à 15 LEDs de 5W, pour une puissance max d'environ 75W. J'utilise donc une alimentation de 24V pour soulager l'intensité présente dans la machine (21V et 3,5A niveau UV). Un ventilo de 80mm positionné verticalement vient refroidir les dissipateurs sous les LEDs. Des lentilles de 60° sont positionnées sur les LEDs, afin d'optimiser le flux lumineux venant sous l'écran. Le réflecteur est maintenant recouvert de Mylar et non plus d'aluminium. J'avais prévu d'assembler l'imprimante rapidement, mais il me manque encore quelques pièces à recevoir, l'électronique a changé entre-temps (régulateurs DC) Voici le schéma électrique, qui est un peu plus complexe qu'avant : A bientôt2 points
Bonjour à tous, Je m’appelle Roberto Hamm passionné de 3D et de OpenSCAD. Intéressé depuis longtemps par la modélisation 3D, j’aimerais vous inviter à découvrir mon nouveau livre dédié à OpenSCAD. Pour celles et ceux qui s’intéressent à la modélisation 3D et souhaitent découvrir une approche complémentaire et originale aux outils graphiques classiques comme Fusion 360 ou FreeCAD, je voulais vous présenter un ouvrage qui pourrait vous être utile. "Ça, c’est OpenSCAD" est le premier livre en français consacré à la modélisation 3D avec le logiciel OpenSCAD, qui permet — grâce à un langage simple et facile à comprendre — de créer des modèles 3D en les décrivant directement par du code. Ce guide propose des exemples clairs, des scripts commentés et une approche progressive pour construire des objets complexes à partir de formes simples. Il s’adresse autant aux makers, aux passionnés d’impression 3D qu’à celles et ceux qui souhaitent explorer de nouvelles possibilités de conception et automatiser leurs créations. Une vidéo : Le livre est disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0FNLPF5HP1 point
Bonjour tout le monde Je me présente Cyril je vient du var 31 ans Je possède depuis un peu plus de 3 mois une K2 Plus et d'un Scanner Einstar Vega Je suis dans l'impression pour en faire mon métier d'ailleurs le slogan de mon entreprise est "Je crée ce qui n'existe pas, je recrée ce qui n'existe plus" Le nom de l'entreprise est Valiéa pour les plus curieux ^^. Je me suis inscrit sur ce forum car j'ai vue pas mal de topic bien actif et surtout des membre bien ballaise sur les sujet Merci d'exister ^^1 point
quand tu es un pro, c'est le client qui paie l'électricité1 point
Avoue que tu kiffes nos soucis ne t inquiètes pas, on va t en denicher des nouveaux je viens egalement de recevoir les pieces de rechanges envoyées par artillery sous garantie( capot extrudeur, hotend et carte électronique).1 point
Bonjour à tous, j’ai du parler trop vite , hier j’ai fait un gros print tout aller bien . Ce matin j’ai fait la mise à jour et commencer un petit print 1/2 heure , filament bloqué et le pire , l’impression a commencé au milieu du bed et ensuite c’est retrouvé à l,extrême droit du bed . Encore une fois démonté l’extrudeur ( cette fois j’ai noté les temps d’impression 55 heures pour un extrudeur tout neuf ) . Je vais envoyer un e-mail à Artillery , respectueux en leurs expliquant que c’est pas possible de continuer ainsi . Ce que tout les acheteurs de la M1 Pro devraient faire avec respect.1 point
L'âge n'importe pas, seule la motivation compte C'est très simple, tu as un certain nombre de couches "indispensables" et d'autres non. Les couches indispensables sont: F.Cu et B.Cu (F pour front et B pour bottom) => ce sont les couches de cuivre (les pistes) F.Paste et B.Paste => masques de pâte à braser (seuls emplacements où la soudure "a le droit d'aller') F.mask et B.Mask => masques autour de la pâte à braser Edge.Cuts => le bord de ton PCB F.Silkscreen et B.Silkscreen => la sérigraphie (pas obligatoire mais rend bien des services) Les autres sont optionnelles. Par exemple B.Courtyard correspond aux interdictions de placements sur la face bottom, celle du dessous. Pour faire simple, quand tu pose un composant, il marque son territoire et t'empêche de poser un autre composant dessus. Cela correspond aux carrés que tu vois sur les couches courtyard. Remarque, tous les composants n'en ont pas. Ce n'est pas indispensable mais bien pratique. Cette couche est clairement utile pour le placement des composants mais ne sert strictement à rien pour la fabrication du PCB Si je ne t'ai pas endormi avec mon laïus, on peut passer à la génération des fichiers gerber Pour générer les fichiers de fabrication, tu n'as qu'à aller dans fichiers->fichiers de fabrication->gerber Coche tout ce qui est sur la copié d'écran (les couches obligatoires) et fait "tracer" Il va te générer un répertoire "gerber" dans ton répertoire de travail. Il contiendra toutes les couches à fournir à ton prestataire. Si tu en cherches un performant, rapide et pas cher (Chinois), je ne peux que te conseiller JLCPCB. Je viens de tester sur ton dossier, il propose les 5 PCB pour 1.73€ (je précise, c'est de la qualité). Ensuite, 1.29€ de frais de port en envoi lent (jusqu'à 14j) ou 18.56€ en DHL express (livraison en moins de 4j) Si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas1 point
@Julien oui ils ont mis le même système de réglage manuelle que la K2 Plus, tu as pas le 2 eme niveau pour le reglage auto via le servo moteur. Au moins le système est simple efficace et demande pas de tous démonter et d'avoir 4 mains, donc perso je valide a 100% par rapport a celui de la M1 Pro1 point
Sauf si tu joues à une simulation de Guerre Nucléaire Totale oui je sors ->1 point
Nouvelle mise à jour "V" ce soir... Il y avait déjà celle d'il y a une dizaine de jours, "V" aussi, et toujours en firmware 1.00.11.00 La seule chose que je note c'est dans le menu tout en bas à gauche, un onglet message d'erreur avec 4 exemples, et, bien que la langue française soit sélectionnée, les 4 messages sont en anglais, et quand on clique su'l'un d'entre eux, on a une ligne en chinois ... Bon, duolingo chinois stage 1, c'est parti1 point
on a pas la même définition de l'aide mais l'intention est louable mais c'est la fin de la journée et presque de la semaine, faut être indulgent1 point
alors là il fallait oser tenter une telle solution, ça paraît presque irréel dommage elle avait tout d'une grande cette M1 Pro et ton test évitera, moi le premier de me fourvoyer dans un tel achat !1 point
salut si tu avais la possibilité de faire un retour utilisateur sur le Vega, ça serait chouette1 point
bonsoir @didoff bravo, ça donnerait envie d'être un oiseau et de rentrer à la maisonnée1 point
bonsoir @Orhigs tu ne peux pas juste remplacer l’écran Ultra par un écran Ultra K en espérant un upgrade magique. C’est comme mettre un écran 8K de télé dans un PC qui ne gère que la Full HD : la dalle s’allume peut-être, mais le contrôleur n’envoie pas les bonnes infos. Par contre : Si ton écran d’Ultra normale (12K) est HS, tu dois le remplacer par le même modèle (ou compatible validé par Elegoo). Si tu veux vraiment passer en 16K → il faudrait quasiment transformer ta machine en Saturn Ultra K (nouvelle carte mère + firmware + écran). À ce compte-là, ça n’est pas rentable1 point
Bonjour! Petite mise à jour de ce post, concernant les contrefaçons possibles sur Ali Je viens de recevoir la 2nde buse qui fait suite à celle reçue via le site officiel, elles sont identiques, même packaging, avec les mêmes étiquettes, qr code etc, donc il ne devrait pas y avoir de souci de commander la buse en passant par Ali (qui revient à moitié prix)1 point
Bonjour à tous. Je n'ai peut être pas assez fouillé le forum, mais je n'ai pas trouvé de sujet sur la "The 100", ou sur sa grande sœur, la "The 250". Elle est assez bien documentée sur internet. J'ai construis une The100 pour voir, en recyclant une très vieille prusa like, que j'avais déjà fabriqué il y a 10 ans, avec juste quelques petites modification pour passer le lit de 200x200mm, l'utilisation de vis à agglo (que je préfère au inserts à chaud, et qui reviennent en plus moins cher), l'intégration de raidisseurs métalliques, et 3 moteurs Z au lieu de 2 (le point faible de la version standard à mon avis). J'ai tout réutilisé : moteurs, Lit, électronique (mega2560 et ramps), les tiges de 8mm, les douilles linéaires, les fins de course, les courroies, l'alim de PC. J'ai juste racheté quelques poulies (forcément, y'en a plus sur une core XY), de la courroie, quelques ventilos, et mis en service une hothend AIO et un extrudeur bondtech (une copie) que j'avais en stock. Investissement minimum ! Juste un petit luxe : un BLtouch (une copie). C'est un peu long à imprimer, c'est un peu long à monter et à configurer, c'est pas pour les débutants qui vont se dégouter, mais au final ça marche vraiment bien. Vive klipper ! Evidemment, ce n'est pas une Bambu, ni en qualité ni en vitesse, mais en partant d'une "épave", ça coute 10 fois moins. En qualité, je dirais qu'on est un peu mieux qu'une K3PS pro, au moins du niveau d'une Sapphire SP5, pas loin de ma SV08. Partant de pièces de récup ayant des heures de vol, je ne m'attendais pas à aussi bien. En vitesse, je suis à 150mm/s et je monte petit à petit. C'est visiblement capable de bien plus. Je ne cherche pas la vitesse, mais plutôt la précision dimensionnelle. La prusa like "donneuse d'organes" est écrasée dans tous les domaines. Si quelqu'un hésite à se lancer dans l'aventure, je ne peux que lui conseiller d'y aller. En plus, si vous avez accès à une grande imprimante (type SV08), le cadre doit pouvoir se faire en 3 ou 4 morceaux seulement : montage plus rapide, moins de vis, plus de rigidité.1 point
J'ai essayé, c'est très long, très cher en outils et ça ne peux pas faire ce que fait le laser ou la photogravure. Par exemple les 5 rectangles ici à gauche, ce sont des marches en relief : Ou ici, la tôle et les éléments du châssis rivetés, la grille à l'avant. Tout cela est à l'échelle, le phare fait 8mm de diamètre. D'ailleurs, même avec un laser je me demande si ces éléments seraient réalisables. J'ai oublié de préciser, toutes les pièces non constituées de plaques, phare, crochet d'amarrage, sont des pièces de fonderie.1 point
Bonjour ! quelqu'un semble avoir réussi une mise à jour de la distribution debian (armbian), de klipper, ... AVEC l'ecran LCD qui fonctionne : https://github.com/CiareCw455/Tortillery (pour le LCD, il s'est inspiré de https://github.com/joakimtoe/KlipperLCD ) Je ne l'ai pas encore testé, il n'a pas détaillé comment reconstruire soi même l'image qu'il propose, donc prudence tout de meme !1 point
