Contenu avec la plus haute réputation dans 06/01/2016 Dans tous les contenus
Dans le commerce quand un article n'est plus en stock on écrit qu'il est indisponible ( c'est comme ça sur tout les sites de vente...). A moins que vous n'ayez acheté vos machines en prè-commande, je ne trouve pas ça très sérieux...2 points
Bonjour, j'ai remarqué que l'on demandais souvent les références d'une pièce pour remplacement ou autre. J'ai donc fais une liste récapitulative des pièces détachées de notre Discovery 200 avec le lien pour l'achat. J'ai déjà repris une partie des pièces, je continues petit à petit à en ajouter. N'hésitez pas à ajouter / corriger des pièces + lien, j'éditerai le post au fur est à mesure pour une plus grande clarté. Électronique: Carte électronique: Melzi Ardentissimo - Dagoma - Amazon Moteur X Y E: Nema 17 4N/cm - Dagoma Moteur Z: Nema 17 1N/cm - Dagoma Sonde de température: thermistance 100K ohm NTC - ebay Résistance de chauffe: cartouche chauffante 12V 40W - ebay Ventilateur: brushless 50mm - Banggood - Amazon Capteur capacitif NPN DC 6V-36V 4mm - Amazon Interrupteur 3 broches (à LED) - Bangood Rallonge SD vers MicroSD - ebay - AliExpress Micro-switch de fin de course - Banggood - Conrad Cordon JST 6Pins - Ebay Tête d'impression: Tête complète: 3D Printer Metal J-Head E3D Extruder 0.4mm Nozzle 1.75mm - Dagoma - ebay - Amazon Buse d'impression J-Head E3D V6 0.4mm - ebay Raccord pneumatique 4mm - Bangood Tube PTFE - Bangood - ebay Pièce raccord bowden - E3D Quincaillerie: Courroie + poulie: GT2 + GT2 20T poulie de calage en aluminium - ebay - Amazon Roulement linéaire: LM8UU - Dagoma - Reprap-France Coupleur: 5 x 8mm flexible - Amazon - Banggood - Aliexpress Tige lisse en acier inoxydable 8mm - ebay Tige fileté M8 en acier inoxydable - ebay Plateau en aluminum 220 × 220 × 2.5mm - Banggood Visserie en inox - ebay - Banggood Ressors - Banggood (/!\ diamètre plus grand) Petits roulements - Banggood - AliExpress Roue dentée extrudeur 40 dents, diam moyen 11.6mm - Banggood Roulement en V extrudeur 623VV - ebay M3x25mm - ebay M3x16mm - ebay M3x12mm - ebay Consommables: Scotch 3M 2090 - Amazon BuildTak 203x203mm - Dagoma - Amazon - BuildTak.eu Huile de vaseline 3 en 1 - Amazon Graisse au lithium - Amazon Frein filet (éviter que les visses se fassent la malle) - Amazon Fil de fer (déboucher la buse) - Amazon Rouleau de kapton (isoler la buse = chauffe plus rapide) - Amazon Outils: Ébavureuses - Amazon - Amazon Pied à coulisse numérique - Amazon Spatule - Dagoma - Banggood Sonde type K de température LCD -50/1300° - Dagoma - Banggood Microscope à LED - DX.com Lit chauffant: MK3 câblé + Thermistance - Reprap France Kapton 50mm - Amazon Alimentation 12V / 20A / 240W - Amazon 12V / 30A / 350W - Amazon Plaque en verre borosilicate découpé - Banggood - AliExpress - Gearbest Isolant teflon/ptfe (entre plateau/lit) - Banggood Pâte thermique pour thermistance - Amazon Ajout 2nd ventilateur: cf. Thingiverse Ventilateur 40x40 12v - Banggood - Reprap France Filtre à poussière - Banggood Matériel pour Octoprint: Raspberry Pi 2 Type B - Amazon Alimentation Raspberry Pi 2 5V 2A - Amazon Micro SD Classe 10 8Go - Amazon Caméra 5MP Raspberry Pi - Amazon Câble flexible pour Caméra Raspberry Pi - Banggood - Amazon Clé Wi-Fi USB - Amazon - Amazon Câble RJ45 - Amazon1 point
voila un rendu avec du filament flexible Primalloy de chez Verbatim Il y a quelque defaut sur les crampons du bas sur le gros pneu .... peut etre a cause de la temperature (pour info : 23h d'impression pour 1 gros pneu 110x55mm) Blanc = Verbatim Primalloy 1.75mm Rouge = Esun 1.75mm OR = Esun 1.75mm video en cours d'upload1 point
Concernant le plateau alu d'origine au-dessus d'un MK2, si j'avais déjà un MK2 sous la main et que mon plateau alu était bien plat je serais tenté d'essayer. Ça coûterait peut-être chère en pâte thermique ! Qui aurait peut être même tendance à se sauver avec les déformations du MK2.1 point
Si tu renonces à utiliser une alim séparée pour le lit chauffant, il n'y a rien à modifier concernant la régulation de température dans la configuration du Marlin fourni par Benjamin et que j'ai partagé. Il faut brancher la melzi sur une alim assez puissante, avec des fils plus gros que ceux de l'alimentation d'origine qui risqueraient de fondre ! L'expérience de stan42 sur les alims de PC est qu'elles ne se valent pas toutes...1 point
Après une consultation très problématique avec mon conseil d'administration, j'ai décidé de faire amende honorable. Il est vrai que le passage par la case graisse au lithium est prématuré, s'agissant de ces *€%§£* de roulements linéaires. Un premier passage par le WD40 est magique. Enfin, quand je dis magique, c'est relatif, bien sur. Disons que ça nettoie d'une manière efficace, et que sur les 12 pièces, j'en ai sauvé 9. Parce qu'il ne faut pas oublier que le glissement linéaire, c'est bien, mais il faut également s'assurer du bon pivotement de la bague. Et là, c'est pas gagné. Mais au moins, ça permet d'éliminer les scories de la fabrication. Et je me prépare à un démontage en règle, pour tout upgrader avec des paliers graphités, dès que je les aurai réceptionné de Chine. Après je reste sur ma position; la graisse au lithium permet d'assurer un glissement parfait et sans usure. Pour la pérennité de la machine! Et sans abuser, hein! C'est pas la quantité qui compte, faut savoir rester discret...1 point
Pour moi c'est l'idée. Le relais est branché sur la sortie de la carte qui est faite normalement pour alimenter le lit chauffant Le lit chauffant est alimenté par sa propre source de courant via le relais il faut aussi brancher la sonde sur la carte contrôleur, et en effet configurer marlin pour réguler en tout ou rien. Je ne connais pas grand-chose sur les spécifications des composants à utiliser.1 point
De toute manière, elle va trôner dans le bureau, entre une laser couleur, le serveur d'impression et une sublimation thermique ridicule! Bonjour la déco! Franchement, c'est bien laid. niark niark! D'ailleurs, pour ceux qui se la pètent, vous pourrez constater qu'elle fait très riquiqui la Disco! Pour la peinture, après un ébarbage en règle, non, pas de préparation spéciale, direct la couleur, en 2 couches, avec l'attente qui s'impose: 24 heures mini avant que ce soit dur comme il faut, parce qu'après, la manip des pièces doit pouvoir se faire sans que ça colle aux doigts...1 point
Moi je m'en fout .... il est en pleine terre dans le jardin (le sapin) Je vous ferais une photo avec l'imprimante ... cet été1 point
Juste un point et j'en reste là (pour ne pas faire dévier plus le sujet). Pour moi, tenir ce propos tend à rendre un souci qu'ils ont eu (trop forte demande à Noël) pour une généralité. Ok ils se sont foiré à Noël, est-ce pour autant que le délai indiqué sur le site aujourd'hui doit être considéré comme faux ? Et si t'es commerçant, tu dois savoir ce qu'est le flux tendu pour faire vivre ta boîte. Il y a tout de même une différence entre savoir qu'il va y avoir une augmentation et être capable de la quantifier, et encore plus dans un domaine qui n'existait pas hier.... Par contre, je suis d'accord avec toi sur un point : ils ont un manque de communication flagrant.1 point
une V2 sous forme d'impression à réaliser nous même gratuitement, ou alors a un faible coût -50€ (si il y a besoin d’électronique ou de visserie) pour un kit upgrade. Cela serait un bon point pour pour eux de faire des upgrade, pas comme certaines marques ou il faut absolument changer de machine.1 point
C'est une jeune entreprise qui j’imagine saura tirer des leçons de ses erreurs. Il lui faudra un certain temps pour se mettre dans les rails. Pour le moment ils sont victimes de leur succès... Quelques machines de production supplémentaire, plus de personnel ( ou du personnel plus compétent) et ne pas oublier d’améliorer les points faible de la machine une petite V2 ne serait pas du luxe...1 point
Bonjour il faut qu'il y ai une meilleur adhérence mdr la sortie est par la ?ok j'y go cdlt1 point
J'ai fait un mail, pour demander la modif de l'adresse de livraison, pour me faire livrer au taff. Du coup, j'ai demandé des nouvelles de ma commande à la Dago Team. Mais le statut de ma commande est toujours "En cours" dans mon compte Dagoma1 point
Bonjour voici le STL en pièce jointe si tu as besoin d'autre modélisation n'hésite pas si tu as un problème avec la pièce niveau dimension dis le moi je la modifierai cdlt piece polua imprimante3Dfr.STL1 point
Voici une liste de quelques impressions plus ou moins réussis ^^ Désolé pour la qualité pas top top.. Caméra de 8Mpx.. Faite un clic sur les photos pour les voir en taille réel Sur quelques modèles blanc (figurine Tomb Raider , crâne , éléphant) on voit beaucoup les lignes à cause d'une mauvaises qualité de filament et surtout une impressions en 0.3 pour gagner du temps.1 point
Vérifie ta sonde de température. Dévisse la petite vise sur le corps de chauffe et sort délicatement la sonde. Normalement celle ci est soudé au fil qui la relie à la Melzi et ces soudures sont protégées par de la gaine thermo. Si tu tire un peu dessus (délicatement toujours) et que ta sonde se détache des fils tu dois enlever la gaine thermo et ressouder ta sonde. N'oublie pas de bien isoler tes fils soit avec de la thermo soit avec du Kapton ou un bon scotch 3M (shaterton, scotch électricien) résistant à minima à 200°C. Normalement cela devrait résoudre ton problème, en tout cas si cela provient de ta sonde de température. Ensuite la résistance chauffante elle doit avoir une résistance ohmique de : P=UI U=RI I=40/12=3,33A soit R=U/I=12/3,33 = 3,6 ohm environs donc très loin du kohm. pour P = 40W; U= 12V donc à toi de vérifier. La mesure de résistance se fait hors circuit, c'est à dire fils débranchés1 point
