Contenu avec la plus haute réputation dans 22/08/2016 Dans tous les contenus
Ca c'est du caisson la Bidouille Moi je reste sur ma premiere idée, si un jour j'ai un caisson a faire, je prend une machine a lavée avec un hublot ou un vieux frigo , mais il manquera le hublot ^^ l'avantage du frigo si il est grand on peut en mettre 2 -3 les unes sur les autres2 points
Merci @Hderko12 pour ta réponse. Ceci dit, le BL TOUCH ne nécessite par l'utilisation d'un servo car c'est un capteur pointeau (le pointeau se rétracte de lui même) : "Le BL Touch est un capteur pointeau auto-leveling pour imprimante 3D. Ce Bl Touch vous permet un auto-leveling parfait de votre imprimante 3D, il capte sur toutes les matières et il remplace les capteurs capacitif ou inductif qui sont moins répétables. Le BL Touch vient directement en contact de votre plaque de verre, kapton, buildtak, rouleau polyimide ou autres..." Selon moi, rien de bien compliqué à mettre en place par des génies de la modélisation (moi j'en suis encore à Tinkercad )... Je suis à des années lumières d'atteindre le niveau de @stan42 @Dal @nothing_fr et bien d'autres... P.S. : ça va te prendre juste une petite minute pour te pésenter et t'éviter les foudres de nos gentils modos...2 points
Après de nombreux problèmes en tout genre, et du temps à tout régler, voici ma première grosse impression avec la SmartCub Très satisfait du résultat !!1 point
Lglinux: pour la partie électronique il me semble qu'il manque la partie connexion du ventilateur de la hotend (mais c'est peut être mes yeux ) merci encore pour ces tutos !!!1 point
Merci de ta réponse @grattounet Super ton fichier EXCEL avec toutes les photos en plus , mais si je montre l'addition à Madame je te passe les commentaires .... Je suis pas un programmeur de métier , c'est juste un hobbie de plus , je ne connaissais pas python , il faut reconnaitre qu il est très accessible . je te conseil le livre que j ai mis sur INMOOV il est très pédagogique. Bonne continuation1 point
j'avoue que quand j'ai parcouru les 36 pages de ce sujet (si, si je l'ai fait dimanche tout l'aprem) , j'ai pas trop regardé les dates ... j'ai surtout vu que DAL et Stan42 (avec son propre topic) étiez les deux plus gros contributeurs concernant les améliorations et mods de la dagoma. Et ca m'a donné pleins d'idées. Et oui, j'aime le partage. J'aime à croire que savoir et connaissances ne valent rien s'il ne sont pas partagés. @Dal si par demie-lune tu entends les deux pièces blanches en demie-cercles, je ne l'ai pas fait, car j'ai monté à demeure un PI B (dont je ne savais plus trop que faire) et son connecteur d'alim est en // de la carte mémoire, et donc tape dans l'axe inox. Et comme je vais le laisser à demeure, j'ai commandé un convertisseur 12->5v et le pi sera alimenté par le même circuit que l'imprimante. C'est ce que je dis à tout le monde : Quand je vois ce que certains font d'un cerveau entier, et ce que je fais avec un seul Neurone ... Avec un cerveau complet, j'aurait un QI de 300 ;-) PS : Comment il fait @Dal pour générer les évidements dans les pièces ? et surtout avec quel logiciel les dessine-t-il ?1 point
@lecagnois le micro j'utilise actuellement et celui de la caméra HD 3000 que j'ai déporté de 20 cm !!! mais j'ai d'autre solution comme utiliser ceux de la kinect V2 qui sont parait'il très bon car ils filtrent les sons parasites. sinon j'ai acheté une mini carte son USB ou je pourrait y mettre le micro j'ai également acheté !! donc comme tu peux voire j'ai pas mal interactives, je prendrais celle qui me conviens le mieux !!! pour ce qui est du coût : c'est simple j'ai fait un fichier exel que tu peux visionner en pièce jointe Pour les codes "mrl" !!! je vais pas tarder à vérifier et essayer tout ça !!! j'attds deux trois petit accessoires qui me manque ... et je m'attaque !! à tout ça ... Je te remercie grandement pour ta collaboration sur le forum, c'est super ce que tu fait ... on te remercie ... j'ai hier vu un de tes lien pour apprendre le python !!! suis tombé sur de vidéos d'apprentissage très sympathique ... je vais les visionner à temps perdu !! car j'aimerais bien pouvoir programmer aussi Bonne journée MYSMOOV Achat pièces.xlsx1 point
Donc , une petite caméra wifi reprend de l’intérêt ..Une fois que l'on a balisé l'aspect sécuritaire .. Surtout une infrarouge ou vision nocturne pour le frigo (pas bête d'ailleurs !! ) car il me semble que la lumière s’éteint quand tu fermes la porte .... a vérifier1 point
Salut @Wrmaeleun , c' est pas ma faute, c'est @Le NeurOne qui m' a sorti de mon sommeil cryogénique, et je le remercie de l' avoir fait de cette manière. Si lui, à fait l' effort d'aller au fond des oubliettes du forum pour déterrer ce post, qui plus est pour une démarche totalement altruiste, je ne peux que saluer cette initiative, et au minimum, essayer d'apporter ma pierre à son édifice1 point
Ça faisait un moment @Dal, ça fait plaisir de te voir passer dans les parages !!!1 point
ahh ok je connaissait pas le système, je pensais que c'était simplement un contacteur. Je vois déjà pour régler le problème de courroie (je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir sans faire une usine à gaz d'ailleurs) puis je verrais pour faire une version pour le BL touch1 point
Salut @Le NeurOne, Tu es allé à la cave pour retrouver ce post ???? Merci en tout cas d' avoir pensé à me soumettre TON idée, elle est intéressante, pour moi le seul bémol c'est de laisser le rasp en fixe sur la Dago.Comme je m' en sers pour pas mal de truc, je préfère l' avoir facilement dispo, mais cela ne retire rien à la qualité de la pièce pour qui, peut ou veut le laisser en fixe. Pour améliorer le principe, pourquoi ne mettre la pièce en appui contre les demi-lune ? tu aurais 2 avantages en faisant cela : 1) meilleure stabilité de la carte pour les connexions / déconnexions de cables 2) possibilité de fixer la carte avec 1 ou 2 M3 pour s'assurer du maintien en position du rasp. le rasp étant en appui sur la "pièce jaune" rien ne t'empêche de reculer la seconde pièce ( il faut juste penser au dégagement pour la carte mémoire et mettre la position du ou des trous pour fixer la carte dessus ) la modif est simple à faire et devrait t’apporter pas mal de confort d' utilisation. Comme quoi avec un seul neurone certains s' en sortent bien mieux que pas mal d' autres qui en ont plus .....1 point
Bonjour, Pour répondre la discussion reste sur ma position qui imprimer sur un seul site me semble pas une bonne idée, il existe déjà pas mal d'usines qui sont spécialisées dans se secteur! Donc un déplacement aurait plus d'impact.1 point
Bonjour une petit retour d'expérience ... hier soir je lance un Mega print de 8h30 sur ma prusai3 il va sans dire qu'il y a un détecteur de fumées et un extincteur pas loin au réveil voilà ce que je trouve : La buse arrachée et la sonde aussi. heureusement ( grâce à ce forum) j avais modifié le Marlin pour arrêter l'imprimante sur un saut de température pendant un print ... je pense que cela asauvé mon imprimante ... Voire plus ...1 point
J'ajoute que je suis ouvert à vos propositions. Je ne m'en sers plus. C'est dommage qu'elle prenne la poussière Donc le prix est à débattre. Je suis également d'accord pour un échange contre une autre imprimante équivalente.1 point
